temoin allumé tableau GV
Modérateur : romainletu
- dvanorbeek
depuis ce matin un temoin d'alerte reste allumé a mon tableau de bord de mon GV 2HDI
ce temoin represente un moteur
dans le mode d'emploi il est dit qu'il s'agit du temoin du systeme anti pollution du vehicule
quelqu'un peut t'il m'en dire plus, est ce en rapport avec la sonde EGR ou autre chose
est ce grave ou est ce que je peux continuer a rouler qqs jours sans danger
merci pour votre aide et eclaircissements
dan
- dvanorbeek
re: temoin allumé tableau GV
en résumé si j'ai tout compris il faut que je me rende dans une concess suzuki pour mettre mon GV sur l'ordi pour determiner le code
mon GV a 93000km
gomak
On ne peux rien faire sans savoir déjà quel est le code qui allume le voyant.
Voici déjà 2 pannes courantes recencé sur les Vitara/Grand vitara 2l HDI de moins de 100000km :
code P2137 : défaut du faisceau du capteur de la pédale d'accélérateur (l'outil de diagnostique peut indiquer "panne inconnue" dans ce cas car elle a fait l'objet d'une note spéciale)
code P1198 : débit de carburant trop faible en entrée de pompe (filtre à gasoil à changer donc)
- dvanorbeek
je n'ai aucune de perte de puissance jusqu'a present
je vais donc commencer par changer le filtre gasoil
dan
- mariol66
- dvanorbeek
ben c'est se qui est bizzare je n'ai ni trouble moteur ni ralenti qui deconne et encore moins perte de puissance
en fait le moulin tourne comme d'habitude
tout se que je puis faire c'est un passage chez le concess pour la mettre sur le "diagnostique" comme ils disent et voir le code que donne leur engin
j'ai une guibolle dans le plâtre suite a une chute a moto et je dois donc demander a mon epouse de m'accompagner chez le concess donc ce ne seras pas pour tout de suite
des qu'un code apparait sur leur "machin" je vous fait savoir quoi
Gomak va mettre les photos de ce fameux faisceau sur le site comme cela on auras qqs infos car j'aime mieux avoir qqs arguments en main lors du passage en concess
ils ont trop tendance a nous prendre pour des billes
bonne journee a tous
dan
- mariol66
- dvanorbeek
j'ai acheté une pompe a remplissage manuelle d'une capacité de 2 litres genre grosse seringue pour 22€ comme la photo
il faut que tu trouve une fosse pour travailler a l'aise et je t'assure que le gain en argent est important
[img][img]http://apu.mabul.org/up/apu/2008/10/07/img-090429f4vbq.jpg[/img][/IMG]
pour le type d'huile et la quantité tu te refere a ton bouquin
bonne journee
dan
- dvanorbeek
- mariol66
