Pneu Bridgestone Dueler H/T 684 sur Vitara
Ricau74
Message par Ricau74 »
Bonjour à tous.
J'aurais voulu savoir la pression requise pour mes pneus (Pneu Bridgestone Dueler H/T 684) en usage normal et en TT car je n'arrive pas à trouver les recommandations constructeur. J'ai un Vitara 1.6 JLX 3 portes.
Merci d'avance
eric def 90 300 dti
re: Pneu Bridgestone Dueler H/T 684 sur Vitara
Ricau74 a écrit :Bonjour à tous.
Merci d'avance
sur le Vitara il faut garder un équilibre au sol lors du roulage
donc la base de gonflage va etre de 1.8 au carré
Moi je prefere le gonflage au carré de 2.0
Pour le TT
tu as un pneu route
donc sur les chemins humides tu vas être à la peine
donc reste dans des valeurs de 1.6 au mini pas en dessous car le flanc est fragile donc risque
sinon une choise en TT la lecture du terrain est primordiable et la souplesse dans la conduite
Ricau74
Merci Eric pour ces renseignement précieux.
A +
eric def 90 300 dti
Ricau74 a écrit :Merci Eric pour ces renseignement précieux.
A +
à ton et à votre service
Izays808
Message par Izays808 »
Ayant la possibilité d'avoir pour 300€ un jeu de 4 pneus quasi neuf (500km + jantes) de Bridgestone H/T 684 pour la voiture de Madame, et je me demandais ce que valaient ces pneus...
Je n'ai rien trouvé hormis cela:
"Dueler 684: Capables d'effectuer de longs trajets routiers et autoroutiers, les 4X4 de loisirs sont aussi de plus en plus performants.
En usage urbain comme en usage routier, ce pneumatique offre un niveau de performances équivalent à un pneu tourisme UHP."
Bref, il apparaît comme un pneu route, mais ça ne me dit pas comment il se comporte sur route et sur chemins, je n'ai trouvé aucun essai...
Pour comparaison, j'ai des Hankook RA07 sur mon Panzer et j'en suis très satisfait sur route, TT et chemin sec, et également très satisfait sur la neige.
Sont-ils aussi polyvalents dans ce genre de domaines?
C'est pour un Suzuki X-90, équivalent au Vitara (1.6l SOHC 98cv G16B), en 195/R15.
J'étais parti sur des D694 (qui n'ont strictement rien à voir) pour faire le con quand Madame est à la maison et passer là où je ne le peux avec mon Trooper, mais vu le prix des D684... :hein:
En même temps, j'ai un doute sur ces pneus car le dessin de la bande de roulement n'est pas identique:
-Les pneus à 300€:
-Le dessin des D684 trouvé sur le net:
Alors, ancienne génération?
Bonne affaire?
Bref, j'attends vos avis divers & variés pour savoir si je saute sur cette "bonne affaire", ou me tape 200€ de plus sur du D694 et une utilisation moins sage...
++ et merci d'avance. ;)
01' Trooper 4JX1 Citation "Insignia" LWB AT
97' Suzuki X-90 G16B MT
ningus
Message par ningus »
j'ai les meme qui dorment au grenier en attendant le durcissement des CT qui m'obligerait a passer en dimension d'oriqine
pour ce qui est de leur comportement sur route , tiptop mais va pas dans un chemin gras ou meme dans un pré en pente car la c'est foutu
tu sort par le bas ou tu crie au secours :D
vitara....... what else ? ;)
