Terrano II - probleme allumage témoin de freins
Gounod99
Message par Gounod99 »
Bonjour
Terrano II - 12/2000 140000kms
Depuis qqs semaines le témoin de frein s'allume et l'alarme se met à sonner
Il faut couper le contacte afin de remettre à zero
Ca peut recommencer au bout de 200 metres ou au bout de qqs heures
J'ai fait changer les plaquettes à l'avant - mais les anciennes n'étaient pas usées
Egalement fait controler le niveau de liquide de freinage - tout va bien
Le manuel parle de possibilité de manque de depression
Qu'est que c'est?
Comment faire pour controller?
Depuis peu j'entends un leger claquement dans le compartiment moteur
Uniquement a bas regime et qui disparait des que le moteur monte en regime
C'est un modele BVA
Merci d'avance
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
à mon avis tu dois avoir ton master-vac de foutu
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
re: Terrano II - probleme allumage témoin de freins
tu es sur que c est pas tes cables d indicateur de plaquettes qui touchent un disque
didi
coucou c'est l'didi!
Message par didi »
c'est quoi cette idée de faire sonner une alarme avec le témoin d'usure de plaquettes :confused:
c'est une idée à Philtrahuile??? ou ça n'a pas de rapport.....
ben sur une caisse le client se plains du voyant frein abs..ect on passe la valise et on trouve rien bien sûr :D
on démonte les roues pour voir et la personne qui a mis les plaquette a mal fait passer les câbles électriques :hein: résultat le câble s est usé sur le disque et mis tout le système a la masse d ou allumage des voyants d alerte
après echange et placement des câbles dans leur cheminement plus d'interference et plus d alerte :diable:
Gounod99
Por vérifier que c'est les cables ou pas
Est-ce que c'est possible de débrancher qqpart?
ben tu démonte tes roues et tu regarde le cheminement des câbles en passant la main tu vas bien voir si ça touche quelque part
ça peut aussi venir de ton contacteur de frein ou de celui de l embrayage
Vito70
Message par Vito70 »
Salut tout le monde :D
Question bête ...
et le niveau de liquide de frein .. :hein: .. il en est ou ?
Jamais je ne m'assujettis aux heures,les heures sont faites pour l'homme et non l'homme pour les heures
- François RABELAIS 1494 - 1553
Gounod99 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
tout va bien :D
didi
Message par didi »
Qu'est que c'est?
C'est un modele BVA
Merci d'avance
et ça tout le monde s'en fout :no:
