Compresseur
LJ7338
Compresseur
Message par LJ7338 »
Salut à tous :hello:
voilà, j'ai un compresseur installé sur mon lj mais quand il est fonction et que l'on met le mano.pour gonfler les pneus il ne faut surtout pas l'arrêter au risque de faire éclater toutes durites, alors comment eviter ce problème :hein:
Merci à tous :)
Toy.hilux 171cv+50cv + petite prépa.pour raid
Pat
re: Compresseur
Message par Pat »
Ouah il est balaise ton compresseur :D
Ou alors tu a des durites et raccords pourries :diable:
C'est un compresseur electrique ou une ancienne clim ?
tu a la solution de le brancher sur une cuve (ancien extincteur par exemple) avec un pressostat qui ne le declenche qu'au dessous de 8 bars par exemple, mais de toute facon il faut être certain de tes tuyeaux avant :diable:
re: Compresseur
j'ai un tout ordinaire Tmax monocylindre et si je ne maintiens pas la poignée-mano en position "ouverte" ça me fait aussi sauter les durites :( y a pas d'autre solution sauf monter une cuve intermédiaire :hein:
Bruno66
re: Compresseur
Message par Bruno66 »
Sur le mien, type celui de Christian, j'ai changé le mano pour un plus performant. Et comme mon raccord n'est pas tout à fait étanche :( , il me sert de soupape de sécurité quand je relâche la poignée. :D
C'est la somme de ces petits riens qui rend notre chemin moins difficile.
re: Compresseur
poignée mano, un des top modèles :
schrader eurodainu license michelin (cher)
LJ7338
re: Compresseur
le compresseur et monté en direct sur le moteur du lj entraîné par une courroie et j'ai déjà une cuve mais je pense qu'il faudrait y installer un pressostat mais voilà comment faire :hein:
re: Compresseur
j'ai déjà vu des pressostats vendus seuls pour les cuves d'air comprimé : il déclenchent une fuite à 10 Bar
LJ7338
re: Compresseur
j'ai vu sur camboui.com un pressostat à monter soi même mais est ce bien ce modéle qu'il faut?
re: Compresseur
faudrait qu'il résiste à au moins 3 ou 4 Bar et qu'il s'ouvre avant que tes durites lâchent :hein:
LJ7338
re: Compresseur
celui qu'ils présentent sur cambouis.com resiste a 8bars et on peut le régler.
le problème est de trouver les piéces :no:
