Sabot
yoansat
Date d’inscription : mai 2007
Sabot
Message par yoansat »
Salut,
Voila mon projet de sabot pour le Hilux.
[ATTACH]10704[/ATTACH]
Les gabarits sont presque finit. Il est en 2 morceaux, le 1er c'est pour protéger le bas du radiateur, et le 2e le sabot.
Pour le sabot je le fait aller deriere le bloc differentiel, ça me fait un plat de 40 cm de long qui protege tout le bloc entre les 2 triangles.
Avec trou d'acces pour la vidange.
Va falloir que je trouve un moyen de fixer le bout du sabot au chassi aussi.
Ce serat en alu de 8mm, sa va peut être faire un peu lourd?
Vous en pensez quoi?
Runner
re: Sabot
Message par Runner »
nickel! ;)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
yoansat
re: Sabot
profile,
[ATTACH]10705[/ATTACH]
J'aurai préfére faire la plaque devant le radiateur en biais, pour le look, mais je doit donner les gabarits à un chantier navale et ils n'auront pas le Toy sous la main pour ajuster les angles au cas ou ils se tromperait , donc je vai au plus simple.
Le sabot continue vers la gauche et protege tout ce qu'il y a entre 2 triangles. C'est la ou je me demande si se serait pas trop long et lourd?
Ensuite je prepare une autre plaque pour protéger la BT.
A +, Yoan.
cedricfred
re: Sabot
Message par cedricfred »
C'est quoi les ailettes ?
Pat
re: Sabot
Message par Pat »
cedricfred a écrit :C'est quoi les ailettes ?
Des éperons à rocher :D
Pour la partie qui revient et protege le pont avant, c'est bien de le faire, mais pas trop quand meme ou alors il faut la fixer ;)
Disons que 20 cm après la traverse c'est bien, au dela sache que la tole d'alu meme en 8mm se plie assez facilement, d'empecher de reculer proprement dans la glaise :D , et ca risque de foirer les fixations de dessous si tu te pose comme il faut, ce ne sont que deux vis M8 en acier à ferrer les anes qui la tienne.
Sinon la solution qui va bien pour continuer le blindage dessous, c'est celle de DD Koro :D , faire une deuxieme traverse entre les supports arrieres qui tiennent les triangles, y'a déjà des trous de prévu :p
Et super sympa ton idée de piece au dessous du PC :) , si tu en fait faire une deuxieme qui traine... :diable:
NICOTOY60
re: Sabot
Message par NICOTOY60 »
t'est obliger de mettre une tole ou tu peut mettre des tubes qui protegerais et permettrais un bon refroidissement ...... :no:
yoansat
re: Sabot
Cedric, les ailettes c'est juste pour donner la forme au gabarit :D :D
Pat, merci pour tes remarques. Rajouter une traverse je vais étudier ça :hein: , j'y avait pas penser :rolleyes: . Ça renforcerai les triangles en plus.
Par contre pour te faire la piece sous PC pourquoi pas, mais je suis à l'Ile Maurice :D . Mais je peu te garder le gabarit, y a peut être Lff qui passera par la un de ces quatres. C'est en CP de 5mm, facile a transporter. A moin que tu vienne, no problemo, y a de la place à la maison et de quoi bosser sur le Toy :hein: :hein: :no: :no: :diable: :diable: :diable:
Ici j'ai pas le droit de modifier le PC Av, sinon j'aurai fait un PC genre ARB. Mais pas moyen de mettre du tube et de modifier tout le PC. Alors comme je le fait la ça devrait passer, j'ai juste enlever la partie plastique et protégé le bas de mon radiateur. Je dirait que c'était comme ça deriere le plastique ;) ;)
yoansat
re: Sabot
Salut, je reprend la fabrication mon sabot.
Sinon la solution qui va bien pour continuer le blindage dessous, c'est celle de DD Koro , faire une deuxieme traverse entre les supports arrieres qui tiennent les triangles, y'a déjà des trous de prévu
Je vois pas ou sont les trous de fixation pour rajouter une traverse?
[ATTACH]11321[/ATTACH]
Et je vois pas comment fixer le bout du sabot, si vous avez des idées merci d'avance. La seule solution que je vois est de souder une pate en L sur le triangle.
yoansat
re: Sabot
[attach]11322[/attach]
yoansat
re: Sabot
Et sur le bout de cette plaque, je vais rajouter un morceau qui remonte, pour pas que ça plante en cas de marche ariere :)
