Changement suspensions pour KDJ 120
Sylvaintoubab
Message par Sylvaintoubab »
Avez-vous des informations pour changer les suspensions sur un kdj 120 pour une amélioration du comportement routier et une utilisation raid loisir.
Par exemple : amortisseur koni mais avec quels ressorts (eibach a-t-il une référence pour le 120 ??)
Merci d'avance.
\" Quand quelqu\'un se rend compte que sa vie ne vaut rien, soit il se suicide, soit il voyage. \"
<edit admin\' : adresses mail AOL non valides sur ce forum, merci d\'en prendre une autre>
Pat
re: Changement suspensions pour KDJ 120
Message par Pat »
Je saurai à partir du 26 juin car Pop fait monter un kit STRS sur son 125.
:D :D
J'essaye et te dirait... :D :D
eric def 90 300 dti
Re: Changement suspensions pour KDJ 120
Sylvaintoubab a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
il y a les amortos en remplacement d'origine en Koni
mais si tu as un autre besoin explique ?
Sylvaintoubab
Merci d'avance.
Je recherche les références des koni et celles des ressorts à associer aux amortisseurs.
herve88
Message par herve88 »
Merci d'avance.
bonjour,
pour une utilisation raid, le kit ome marche plutot bien. pour faire du raid plutot cahrgé a l'arrière, il vaut mieux ne pas écouter les accessoiristes et monter du ressort lour a l'arrière et du moyen a l'avant. sur route, le moyen regle a l'avant le probleme de pompage et de molesse de l'origine. a l'arriere, le moyen est un peu tape cul a vide, tres bien avec passager et bagages. on peut aussi remettre les ressorts d'origine a l'arriere pour la route apres un raid, ca ne prens que 30 minutes et c'est faisable par un petit bricoleur.
avec le kit ome, on peut déja se faire plaisir sur piste et éviter de taper en franchissement parce qu'il ne pompe plus.
a+
hervé
eric def 90 300 dti
Merci d'avance.
pour ma part je viens de conseiller des Koni avec ressort d'origine
le client de mon reseau est tres content
plus de pompage un confort egale une tenue de cap OK
et en balade il est heureux
sinon les ressorts EIBACH avec des amortos Koni
Sylvaintoubab
Merci Eric pour tes conseils, je pense que je vais opter pour koni + eibach.
FredLC120
Message par FredLC120 »
Sylvaintoubab a écrit :Merci Eric pour tes conseils, je pense que je vais opter pour koni + eibach.
Heureux possesseur d'un LC120, je suis interresse par ton experience.
Comment se comporte ton toy a present? Confort?...
