Ou est le thermostat sur un D4D?
patxi.64
Message par patxi.64 »
Bonjour tout est dans le titre, un pote a moi a un souci avec son kzj il a tous les symptomes d'un thermostat h.s (ralenti accelere,moteur tres long a chauffer) il achete son thermostat et la....introuvable ni sur la pipe d'eau de la culasse ni dans la durite ni dans les endroits "habituels" alors si quelqu'un a la reponse ce serait bien sympa et avec une photo ou un croquis ce serait formidable!
Merci d'avance.
pascal68
re: Ou est le thermostat sur un D4D?
Message par pascal68 »
salut
il est a droite (coté passager), sous le collecteur echappement dans un "coude" en alu avec une durite.
faudra demonter qques trucs pour plus de failité (batterie par ex.)
desole, mais pas de photos sous la main.
pascal
pascal68
si, y'aurait ca --> piece 16331A (en plein milieu de l'image)
clique ici
Pas facile a changer cette bèbète la, faut des petites mains. ;)
didierMPL
Message par didierMPL »
sur le kz, il est au meme endroit ?
va peut etre falloir que je pense a le changer :hein: :hein:
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
non sur le kz il est plus bas donc plus facile d'acces il suffit juste de "tomber " la durite inferieur du radia et ensuite les 2 vis du collecteur
didierMPL
merci ;)
Didier
ONLY SERIE 12
