démontage des lames
jerem15
démontage et remontage des lames
Message par jerem15 »
salut a tous
le week end dernier j'ai cassé une lame a l'arrière, mais j'arrive pas la les démonter, j'ai dévisé les 4 écrou sous le pont ( 2 on cassé net) j'ai dévisé la jumelle coté parchoc et l'autre devant la roue mais les lames ne vienne pas comment faut faire? y a t'il un truc auquel je n'ai pas pensé?
mon sam est entièrement d'origine
merci
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
nico39
re: démontage des lames
Message par nico39 »
si tu a bien tout enlevé tire dessus ca doit venir
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
jerem15
bin j'ai beau y tiré dessu il n'y a rien qui vient,
j'ai viré les U sur le pont, dévissé l'écrou de 17 devant la roue, dévisé les 2 écrou de la jumelle arrière, mais les axe ( jumelle et devant la roue) ne vienne pas, il sont fileté ou faut les chasser avec un chasse goupille?
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
nico39
ah ok c'est donc ca, ben ou tu les chasse mais vu qu'il sont tres tres rouillé ca va pas etre facile ou tu les meulent c'est comme ca que j'ai fait ca prend 2 min et apres tu met 2vis neuves et c'est reparti
proto suz en cours
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
Message par zudrik »
nico39 a écrit :ah ok c'est donc ca, ben ou tu les chasse mais vu qu'il sont tres tres rouillé ca va pas etre facile ou tu les meulent c'est comme ca que j'ai fait ca prend 2 min et apres tu met 2vis neuves et c'est reparti
moi j'ai pas mieux comme solution :diable: :diable:
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
jerem15
ça a fini a la disceuse...
je remonte les autres lames demain...
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
