Jeu poulie accessoires
lolo51
Message par lolo51 »
J'ai un toy LJ73 de 90 en 2LT.
Depuis quelques jours j'entends un bruis de féraille dans mon compartiment moteur ....
Je viens de jeter un œil dedans pendant le temps de midi au boulot et voila que je m'aperçois que j'ai un jeu terrible dans la poulie d'accessoires (je ne sais pas exactement si c'est le bon terme :D ). c'est la CK sur le shema.
Comment est elle fixé sur l'axe ?
C'est grave docteur ?
Heu ... désolé le modo j'ai merdouillé et j'ai posté 2 fois ...
Faut effacer le message de 13h46 svp.
Un coup de savate si ça te gonfle !!!!
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
Pat
re: Jeu poulie accessoires
Message par Pat »
:hein:
La CK (CranKshaft) est emmanchée et vissée sur le vilo :(
Affine ton diagnostique : enleve les courroies et repere à la main la poulie qui a du jeu déjà ;)
si c est pas la vis qui se barre :( :( :(
lolo51
Heuuuuu .... je ne crois pas que c'est celle du ventilo ...
Quand je suis au dessus du moteur, c'est la poulie qui se trouve à la sortie la plus basse du bas moteur.
Mud-Max 235/85/16
Pat
Message par Pat »
Double Heeeuuuu :D
On a pas dit que c'était celle du ventilo :diable:
Cette poulie est fixée sur le vilo, contrairement aux autres poulies ou tendeurs monté sur roulement et faciles à changer, d'où les ' :( ' insérés comme smiley dubitatifs, voir inquiets car si c'est ça et que la vis est bien serrée, tu est dans la panade car palier de vilebrequin HS :eek:
Mais ton moteur marcherait vraiment moins bien :D , donc c'est assez peu probable, par contre les bruits sont trompeurs et avec les courroies, tu ne mesure pas grand chose comme jeu, donc au boulot tu les enleves et avec les mains tu secoue pour voir si va pas falloir tomber le moteur, ça vaut le coup, non ?
lolo51
tout a fait j'ai lu en biais :p
effectivement c'est bien la courroie de vilo.
J'espère que ce ne sont pas les palliers qui sont mort :malade:
Sinon pour les changer ? c'est quoi l'opération à effectuer ?
J'ai observé une petite fuite d'huile en dessous de la sortie du 'vilo' (j'ai retenu :cool :)
Mud-Max 235/85/16
encore + de :( :( :( :( alors :malade:
si c est les paliers va falloir tout sortir :eek:
sur une plate je le ferais par le bas
mais sur un 4x4 :hein:
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
dede83 a écrit :encore + de :( :( :( :( alors :malade:
par le bas aussi :D enfin pour moi
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
cedricfred
Message par cedricfred »
Oui parce que par le haut c'est super chiant de sortir un vilebrequin... :elan:
lolo51
Serieux faut le sortir pour changer le palier ? :eek:
Quelle merdouille !!!!!
Je sais pas si je vais le gharder du coup mon camion :p
Mud-Max 235/85/16
