probleme au demarrage
Modérateur : této
guardiolette
Message par guardiolette »
et oui encore moi
cette foit ci ses pour un probleme de demarrage la batterie et neuve
et quand je tourne la cles j'ai un clac qui se fait et puis plus rien
et quand je le demarre avec les cables il demarre
et ne me le fait pas tous les jours
merci pour vaux reponse
guardiolette
defender 90 200 tdi
ange_remy
re: probleme au demarrage
Message par ange_remy »
ta batterie es assez forte ?
Runner
Message par Runner »
Tes cosses sont bien serrées?
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
noaconcept
Message par noaconcept »
guardiolette a écrit :et oui encore moi
merci pour vaux reponse (parcequ'on le veau bien...Meuhhhh :D
:dehors:
2.5 TDS 1998 Kit réhausse OME pneus BF 245/75/16
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
fils de masse
demarreur :D
gavflo
Message par gavflo »
regarde les fils au niveau du demarreur
le probleme est arrivé a un collegue sur un nissan et c etait ca
les meme symptomes ;)
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
pat 34
Message par pat 34 »
je viens de l'avoir au tel
et lui ai dit bien verifier toutes les connections batteries,alternateur,l'etat des cables,l'etat des fixations sur l'alteurnateur,........
de mettre eventuellement un petit coup de degrippant et petit coup de brosse metalique
en gros de tous reprendre et meme si il faut de changer les cables et cosses de manieres a avoir une meilleure connection ;)
pour ce qui est de la batteries je crois qu'il en a monter une plus grosse ;)
mais ca plus penser a un faut contact que autre choses mais faut trouver d'ou :D :mad:
guardiolette
et oui il me fait le coup de temp en temp le matin a froid
je vais tous nettoyer
pour la batterie elle est assez forte pas de probleme
j'ai regardé les fils qui vont a la batterie c'est ok
reste a nettoyer les branchements du demarreur et alternateur et apres on verras si sa recommence
et je vous tiens au courant
merci pour vos reponse
guardiolette
defender 90 200 tdi
guardiolette
pour vous tenir au courant ;)
j'ai completement nettoyer tous les fils de la batterie + et - nettoyer le fil de masse regarder s'il ete pas couper :confused: :confused:
tous et ok
il me reste pour aujourd'hui le + et le - du demarreur et les fil de l'alternateur
plus une petite fuite au recepteur d'embrayage
et j'espere que tous va marcher
voila @++
guardiolette
defender 90 200 tdi
prend moi une photo du moins demareur silteplais :D
