Pb passage de vitesse sur T2
zigou
Message par zigou »
J'ai été chercher mon nouveau T2 hier et sur le chemin du retour, sur une air de repos, impossible de repartir. Impossible de passer une vitesse.
La pédale d'embrayage était remontée à moitié et les vitesses ne passaient pas même en d'ébrayant à fond.
J'ai remonté la pédale avec mon pied puis redébrayé et là ma première est passée. J'ai fini mon trajet sans problèmes et ce matin rebelote.
Quelqu'un a une idée sur mon problème ?
Merci d'avance.
Ford Maverick 2.7 TD GLS Court
Bridgestone D 694 A/T
230000km
Puis passage au T2 long 2.7 TDi
112000 km
fdf13
re: Pb passage de vitesse sur T2
Message par fdf13 »
Ça pourrait être le câble grippé ?
si c est un cable ratrapage automatique a voir ainsi que l etat du cable
si hydrau purge et niveau a faire et verifie les fuites
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
verifie que ton support de pédal ne soit pas tordu voir cassé............. il n'y a pas de cable c'est hydraulique.
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
Tanguy
Message par Tanguy »
ça ressemble fort à un émméteur ou/et un récepteur d' embrayage HS ...
- vérifies déjà le niveau de liquide dans le vase de compensation , peut-être qu' étant sous le mini de l' air est rentré :hein:
- mais je penserais plutot à ce qu' on appel une "fuite interne"
c' est à dire que les joints de l' émetteur ne sont plus étanche à 100% et laisse passer le liquide de l' autre côté du piston , d' ou une course de débrayage insuffisante et lorsque tu remontes la pédale avec le pied le piston refoule le liquide qui était passé de l' autre côté et ça fonctionne à nouveau ...
à voir ! :no:
zigou
Message par zigou »
Depuis hier matin, cela ne le fait plus alors que je n'ai rien fait !!!
Bizarre. :mad:
230000km
112000 km
lezebre 83
Message par lezebre 83 »
si jamais sa te le refait pompe sur la pedale pour voir si tu as une fuite et verifie ton niveau d huile hydro d embrayage ;)
t2 de 1998 2.7 tdi se long
suggestion : une vidange de la boîte de vitesse ? pour voir si il y a autre chose que de l'huile qui en sort ? :hein:
