voyant clignotant sur Pajero 3.2 DiD
Modérateur : zounours63
Pilou
Message par Pilou »
Est-ce que quelqu'un à un Pajero 3.2 DiD, qui présente les mêmes symptômes que le mien ?
Depuis un moment, le passage entre les différents modes 2x4, 4x4 long et court, entraine le clignotement du voyant orange "dif central". Sur le manuel, cela signifie un problème de boite de transfert.
Evidemment le passage demandé ne s'effectue pas. Il faut souvent couper le contact puis redémarrer (comme indiqué dans le manuel...). Seulement, depuis quelques temps, c'est de pire en pire: il faut couper/redémarrer plusieurs fois, parfois, dès le premier démarrage le voyant clignote... alors qu'aucun changement de mode n'est demandé :hein:
Cela n'empêche pas de rouler, mais juste de changer de mode, mais c'est chiant !!!
Aucun craquement ou autre bruit ne se fait entendre. Quelques fois les passages se font sans problème.
Le concessionnaire ? Ben, il dit qu'il n'y a rien de particulier, dixit sa valise de diagnostics...
Quelqu'un m'a dit que c'est juste un problème de capteur électronique au niveau des différentiels... Un commentaire ? Une solution ?
Mitsu Pajero 3.2 DID long Nov2000
Pilou vous dit: Ne soyez pas jaloux car je roule en Mitsu !!!
bigfoot
re: voyant clignotant sur Pajero 3.2 DiD
Message par bigfoot »
Perso, j'avais un soucis un peu similaire avec le train avant :
L'electrovanne de commande était HS, donc le train avant restait entrainé(pas la boite de tranfert, juste les roues avants !!!)
Donc, si tu utilises le même principe, tu peux avoir un soucis de ce coté la ...
Mistubishi L200
2003 - 115ch - 200 000 km... carrosserie HS
Patrol 3.3 TD
1987 110 cv - 348 000 km... qui broute broute... mais qui fait ce qu'on lui demande ;-)
Maximilien
Message par Maximilien »
change de 4x4 :diable:
Olivier de Crozon
Message par Olivier de Crozon »
A quand remonte ta dernière révision complète des ponts?
cedricfred
Message par cedricfred »
Je pense aussi au capteur de blocage du différentiel central. Cherche le, débranche le, vérifie le, nettoie le et dis nous ce qu'il en est.
Pilou
Message par Pilou »
Les ponts ont été révisés à 175000 km. Il en a 202000 aujourd'hui. Mais le problème existait déjà avant, et le garagiste n'a rien trouvé...
Je vais essayé de trouver les capteurs et les nettoyer et les inspecter, on verra après...
Maximilien
Pilou a écrit :Bonjour,
Salut,
Faut voir quel mécano a regardé ce souci de capteurs. Si c'est un mécano agréé mitsoubichi, je crois que tu peux changer :D
C'est probablement une broutille de rien du tout, mais qu'il faut trouver.
Oooops!
Message par Oooops! »
Bonsoir,
Pilou, tu as un MP :D .
On la r'fait, on la r'fait!
Pilou
Message par Pilou »
Merci Oooops ! Je n'ai plus qu'à faire un peu de mécanique... Quand il ne pleuvra plus :(
