Y doit me manquer un morceau
Modérateur : této
Bertrand80
Message par Bertrand80 »
Salut les gars.
J'ai besoin d'un petit renseignement.
Voila j'ai remonté deux phares sur mon pare buffle d'origine car les autres,un petit malin les avaient volés. Je monte mes phares sur les pates d'origines et je me rebranche sur les fils existant (coupés a raz bien sur).
Je me met en plein phare et la rien.
Je vérifie mes connections: RAS
Fusibles: RAS
J'ouvre le boite a relais sous le capot moteur et je remarque qu'il me manque un relais (juste en dessous de celui de la clim).
Donc je me suis dit qu'il y avait peut etre deux relais:
un pour les phares classiques: code, feux de route, plein phare (qui fonctionne normalement)
un pour les longues portées "pare buffle"(l'ancien propriétaire l'aurait retiré pour eviter les courts jus des fils coupés à raz)
Quelqu'un pourrait il me renseigner?
Frontera A 2.3 TDI 130000 Km de 1995
Divorce de raison avec l'EGR.
Petit tour de clé a la pompe
Filtre Green Twister
smermet
re: Y doit me manquer un morceau
Message par smermet »
Salut,
Clique donc sur l'image suivante, ca devrait t'aider ;)
[ATTACH]10501[/ATTACH]
Seb - Frontera 2.8 TDI Long - 1995 - GreenWay Macho 235/70/16
gavflo
Message par gavflo »
sinon fait nous une photo de l emplacement ou tu penses qu il te manque le relais et on regardera pour te confirmer ;)
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
Bertrand80
J'ai regardé de plus prés au probléme dimanche soir.
J'ai sortie le multimétre et j'ai fais mes petits tests.
Le relais dans la boite a fusible sous le capot moteur est bien celui des longues portées du bare buffles.
Comme je n'avais pas de relais popel sous la main, j'ai mis un relais classique que j'ai branché avec des cosses sur l'emplacement d'origine.
Je peus vous communiquer les branchements si ça intéresse et faire des tofs.
En tous cas merci pour la doc parce que moi j'ai que dalle :( :(
Même pas le livre de bord. :eek: :eek:
smermet
de rien pour la doc...
