problème de liquide de refroidissement
Modérateur : vincent sch
- la butte 85
je suis nouveau sur ce forum, j'ai un problème sur mon LJ70 :
hier j'ai rajouté 2,5 litres de liquide de refroidissement et aujourd'hui j'en ai rajouté 0,5 litres en faisant les niveaux à froid. Je l'ai mis en route et fais monté en température normale, et le bouchon de remplissage, qui se situe au dessus du thermostat, qui se met à fuir dès qu'il est à température.
D'après vous, ce serait dû au bouchon ou c'est le symptôme d'un joint de culasse qui a laché.
Merci d'avance pour vos réponses.
re: problème de liquide de refroidissement
Cà peut-être les deux...
As-tu constaté une fumée anormale ?
Traces de fuites ailleurs qu'autour du bouchon ? ( autour de la culasse )
Présence de bulles dans le vase d'expansion ?
Pas de mayonnaise à la jauge ou au bouchon de remplissage d'huile ?
Si tu n'as pas de fumée ( avec ce qui a disparu comme liquide, çà fumerai pas mal ) je pense qu'il ne doit s'agir que du bouchon hs
- la butte 85
pas de fuites ailleurs
pas de bulles dans le vase d'expansion non plus
pas de mayonnaise à la jauge ou au bouchon de remplissage d'huile non plus
ça doit être le bouchon alors ?
j'espère,
je te remercie beaucoup pour toutes ces indications.
Par acquis de conscience, après l'avoir changé, vérifie qu'il n'y ai pas de bulles au vase
- christian.styling
faut essayer de le maintenir un peu au-dessus du mini et voir si le niveau se maintient
- platplat
Si j'en rajoute, le niveau revient au niveau mini après le roulage suivant.
par contre il ne descend jamais en dessous.
- la butte 85
En regardant mon bouchon, je me suis aperçu qu'il était coupé sur le joint noir. Donc je vais le changer très rapidement et surveiller plus sérieusement mon refroidissement
cordialement
- jnf80
- NICOTOY60
