Nettoyage circuit refroidissement samurai
beurk
Message par beurk »
Je souhaite effectuer un nettoyage du circuit de refroidissement. Avez vous une idée pour le faire sans tomber tout le radiateur? Avec quel produit? A l'eau courante?
Anjuna
re: Nettoyage circuit refroidissement samurai
Message par Anjuna »
Chalut :)
Il existe des produits exeuprès pour en magasin mais efficacité :confused:
Sj410tom
Message par Sj410tom »
On a déja parlé de ça quelque part .. :hein: Utilise la fonction "recherche", tu devrais trouver ton bohneur ;)
Manouche
Message par Manouche »
oui effectivement... :hein:
J'ai tester les soit disant produits, selonmoi c'est de la merde, mais peut être que certains trouvent ça efficaces...
410 sortie d'usine.
beurk
Message par beurk »
Sj410tom a écrit :On a déja parlé de ça quelque part .. :hein: Utilise la fonction "recherche", tu devrais trouver ton bohneur ;)
J'ai pas du chercher sur les bon mots :malade: :malade:
yano
Message par yano »
vinaigre blanc !?
jamais fait mais entendu dire que c'est nickel .
bismuth
Message par bismuth »
VINAIGRE !
je confirme :cool:
beurk
Message par beurk »
OK pour le vinaigre, je reste septique du fait de son acidité vis à vis de l'alu :hein:
Maintenant mode opératoire: je fais comment?
bismuth
did500
Message par did500 »
beurk a écrit :Bonjour à tous,
pour moi j'ai commencé par vidanger mon circuit , ensuite tu refait le plein du circuit avec de l'eau du robinet mélangé avec de la lessive st marc que tu trouve dans le commerce ( bien dissoudre la lessive avant de la mettre dans le circuit ensuite tu fait tourné ton moteur un petit moment (environ 10 minute ensuite tu vidange à nouveau ton circuit puis tu le rince (tu laisse la vanne de vidange en bas de ton radiateur ouverte et tu met le tuyaux d'arrosage dans le bouchon de remplissage du radiateur et tu fais tourné ton moteur jusqu'a que l'eau resorte aussi propre qu'a l'entré ensuite vidange et tu refait le plein avec du liquide de reffroidissement purge du circuit et le tour et joué ( je tiens cette astuce d'un mécano )je l'ai appliqué sur toute mes voiture et jamais aucun probléme ;)
on est mieux au zukday's qu'au fond du garage
