Taille pneu TT sur vitara
idefix
Message par idefix »
salut
j'ai vu que l'on pouvait monter sans problème sur les jantes 6J15 des pneu mud en 235/75/R15
seulement voilà mon virtara est le 75CH (à carburateur) et 120m.N/3500Trmn !
sur route et en TT j'ai peur que le moteur soit vraiment trop juste :hein: , est ce qu'il y en a qui ont essayé avec la même version de vitara ?
4x4treux, SUV'iste, motard et Quadeur - actuellement en JKU Rubicon 2.8l CRD
ningus
re: Taille pneu TT sur vitara
Message par ningus »
voila ce que ca donne
mais il te faudra une petite rehausse ( 3cm ) et un body ( 4cm )
autrement ca touche en croisement
vitara....... what else ? ;)
idefix
merci pour ta réponse :cool:
est ce que le moteur n'est pas trop à la traine sur route et en TT ? :(
ningus
tu sent une legere difference sur route (dans les cotes ou si tu a une remorque chargee au c*l )mais c'estpas genant du tout
et en TT nos problemo si il veut plus monter c'est pas a cause du moteur
mayavitara
Message par mayavitara »
bonjour,
j'ai un vitara de 1990 75 cv, rehausse ( 5cm ) et un body ( 6cm )
pensez-vous possible vu l'énorme!!!!! puissance de ce moteur que je puisse monter des marshal 235/85 R16
Jantes déport 7cm
le but étant de remonter au maximum le pont arrière, pour passer sur pistes très difficile a Madagascar
j'aimerais 30 cm de garde au sol
Merci pour les info!
