Quelle monte en 16 pouces sur G 300 ?
je.leroy
Message par je.leroy »
Je sollicite les conseils des pro pour un ami qui a un G 300 5 cyl et actuellement des BF G en 235/75R15 sur jantes alu et qui souhaite passer au 16 pouces sur jantes en acier chromé. Qu'est-il possible de monter ?
Merci pour lui
Jean-Emmanuel
Paris
KZJ73
Borset
re: Quelle monte en 16 pouces sur G 300 ?
Message par Borset »
Les plus proches, au niveau dimension , sont les 235 / 70 R16 ou des 205 R16 ou des 6.50 R16
Sinon, les nouveaux G sont livrés d'origine avec des 265 / 70 R16
bonjour :-)
j'ai un copain qui a la chance d'avoir un "G" ;-) pour un usage T.T. il monte des blackstar guyane en 7,50R16 sans que ça frotte dans les passages de roues. c'est le même diamètre que le 235x85R16 mais plus étroit. peut-être que le 235x85R16 passerait ?
eric def 90 300 dti
salut a toi
j'ai eu avec ma boite un 300GD pour les essais et formation autour du pneu
equipement
routier 245/70R16
raid 235/85R16
tt et balade 255/85R16
voila tu as le choix car les passages de roues sont vastes
je.leroy
Merci pour ces renseignements.
Sinon, quelles sont les montes d'origine et homologuées sur le 300 GD ?
Quelles sont ses jantes d'origine ?
Merci !
Jean-Emmanuel
je.leroy
Autre problème...
Ce que je ne parviens pas à savoir c'est ce qui va en jantes. Je pensais aux Mangels, soit en Modular, soit en Triangular, en 7x16, mais je ne connais pas la valeur du déport admissible sur le Class G ni l'espacement entre les 5 trous. Mangels propose du -11 de déport, du 0 ou du + 25. Quant à l'espace entre les trous, c'est 6,5 pouces, 4,5 pouces, 5,5 pouces ou 150 mm.
Qui a une idée ?
Merci !
Jean-Emmanuel
eric def 90 300 dti
on va changer
deja il y a une mauvaise nouvelle
il faut trouver les roues!!!!
et oui car il y pas beaucoup de fabriquant
les miens ne distribuent plus pour les G
donc cherche les roues en 16p et de là on trouverat sans probleme les pneus
Conseils de transformation
Le routier CLASSE G Type 461
Dimensions Indices Roue
205/80 R 16 104 T 6 - 7
LT 225/75 R 16 110 Q 6 - 7
235/70 R 16 105 H 6 - 8
255/65 R 16 109 H 7 - 9
255/55 R 18 109 H 7 - 9
Le Mixte CLASSE G Type 461
LT 225/75 R 16 110 S 6 - 7
LT 235/70 R 16 104 S 6 - 8
LT 235/85 R 16 120 Q 6 - 7,5
LT 265/75 R 16 120 S 7 - 9
LT 245/70 R 16 113 S 6,5 - 7,5
Le Hors route CLASSE G Type 461
LT 245/75 R 16 120 Q 6,5 - 7,5
LT 265/75 R 16 120 Q 7 - 9
LT 235/70 R 16 104 Q 6 - 8
Montage sur terrain privé
255/85R16 120 Q 6 - 7,5
Buzz
Message par Buzz »
Le P4 n'est il pas en 16 p ?
si oui trouver des jantes spe en surplus militaire doit etre faisasble et d'un coup abordable!
bonjour :-)
est-ce que les jantes Rover sont compatibles ?
s'cusez si je dis une co..erie mais on sait jamais... c'est des cinq trous aussi, dès fois que...
eric def 90 300 dti
et non
pour les Merco
il faut des roues de merco
avec un entraxe de merco
