j'ai commencé (collecteur L200)
Modérateur : zounours63
- nono
- VIP
2h00 de démontage pour avoir le colecteur dehors.
demain au boulot je resoude les fissures puis au soir remontage.
j'ai fait des photos, je les mettrai en ligne demain soir ou samedi, apres le remontage.
- nono
- VIP
re: j'ai commencé (collecteur L200)
le drole de bruit a 3000 tours a disparu, j'entend de nouveau le turbo siffler, et j'ai récupere de la peche
maintenant le petit reportage photos.
[img]http://forum4x4.cortel.biz/public/archi ... collecteur 004[img]
- bipbip
- VIP
ou plutôt, il est plus valable de le réparer
Note bien, Nono, que la question est due à mon manque de connaissances en mécanique
Demain, vidange moteur+boite+pont+transfert pour ma pomme
Mais ça mérite pas de reportage photo
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Pyrénées Orientales, Occitanie.
- nono
- VIP
désole si c'est long a ouvrir mais il y a 22 photos en tout
c'est ici que cela se passe
démontage du filtre a air et des tuyaux d'arrivée d'air
démontage des toles de protection, noter le chiffon dans la sortie du turbo pour éviter l'entrée des saletés.
le colecteur retiré
l'ensemble colecteur échappement et turbo, il faut démonté entierement cette piece (clef de 14)
la fissure coté bloc moteur (je savais pas qu'elle existai celle la) on comprend mieux pourquoi le turbo ne donnai plus son rendement
la fissure que j'avais reperée coté turbo
le turbo ici les ailettes sont celle qui sont entrainée par les gaz d'échappement.
on perce un petit trous a chaque extrémité de la fissure pour stoper sa progression.
préparation par meulage de la fissure
la fissure est creusée legerement par un coup de disqueuse pour une meilleur pénétration
préchauffage progressif de la fissure pour éviter les chocs thermique
rebouchage de la fissure par brasure
la "rustine" en place, il faut refroidir le plus lentement possible la piece en éloignant le chalumeau progressivement
la "rustine de l'autre fissure, vous remarquez que la portée du turbo a aussi été réparée pour l'etanchéite du joint, il faudra ensuite meuler délicatement pour applanir de nouveau cette portée
remontage du collecteur, sans le turbo pour plus de facilité, devant la fleche rouge le tuyau de sortie de l'huile du turbo
la pige de positionnement du turbo, pour ne pas le metre dans un mauvai sens, faire attention de ne pas la casser lors des manipulations
remontage du turbo
ne pas oublier lors de la mise en place du turbo de raccorder le tuyau de sortie d'huile
en 1 et 3 les entrée et sortie d'eau de refroidissement, en 2 l'entrée d'huile , attention lors du démontage et du remontage de ne pas perdre les joints (deux "rondelles" de cuivre )
remontage de l'EGR
remontage du systeme d'ouverture du turbo, ne pas oublier de remettre la petite goupille de maintien de la commande (devant la fleche)
ensuite il ne reste plus qu'a remonter les toles de protection , les durites d'arrivée d'air et le filtre a air.
un grand merci a cortel pour l'ébergement des photos
- nono
- VIP
- bipbip
- VIP
Super reportage Nono, merci à toi pour ce cours de mécanique très interessant
Mais, euh, moi je sais pas faire
Ptain faut que j'apprenne à souder un jour...
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
- nono
- VIP
va donc faloir que je procede au remplacement.
- Fred DUPERRAY
- nono
- VIP
- bipbip
- VIP
Nono a écrit :le L200 l'abitacle il est pas étanche, l'eau ca rentre aussi.
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
