joint spy pont arriere
Modérateur : této
- Indiana60
Mon problème est le suivant, aillant une bonne fuite d'huile au pont arriere de mon 2.3l, j'ai entrepris le changement du joint spy mais seulement voilà tout a été nickel jusqu'au gros écrou de 32 qui tiens la bride qui doit être otée pour atteindre le joint spy. ça fait 3 heures que je me bat avec cet ecrou, j'ai tout essayé rien ni fait impossible de le decoller
Est que quelqu'un aurait une astuce svp?
Est un pas a l'envers? (ce que j'ai aussi testé)
Merci d'avance,
indiana60
[/url]
re: joint spy pont arriere
J'ai du chercher mon voisin car tout seul je n'y arrivais pas non plus....
Donc lui debout sur les freins (pour bloquer la rotation) et moi avec une rallonge d'1 mètre sur ma douille (c'est parti d'un coup...et je me suis éclaté les doigts par terre...)
Bonne chance
(J'ai mis 8 jours ouvrés pour avoir le neuf car pas dispo en France)
Fabiollan
- Indiana60
OK merci c'est ce que je vais faire en essayant de ne pas m'éclater les doigts au sol ceci dit c'est une vrai galère cet écrou!!!!! mais bon on verra ça demain car ce soir j'ai tellement forçé dans le vide que j'ai mal partout.
Indiana60
- Indiana60
Merci du tuyau
super nickel tout ça
Indiana60
- patricknice06
merci du renseignement
- Indiana60
Pour repondre au sujet des huiles utilisées
Dans la boite + transfert j'ai mis de l'huile moteur essence semi synthese (10w40)
Boite vitesse: 2.9l
Boite transfert: 1.7l
Dans les ponts j'ai mis de l'huile (80w90 API GL5) special transmission 4x4 que j'ai trouvé sous la marque Total en centre auto car chez Opel
c'est 17 euros le litre pour le pont AV et il en faut 1.7l
et 37 Euros le litre pour le pont AR et il en faut 2.3l ceci dit j'en ai quand même acheté 1l pour comparer et il s'avere que l'huile Opel est moins fluide que l'huile du centre auto, a suivre dans le temps au niveau longévité.
Indiana60
- patricknice06
l huile de chez opel a quel taux de viscositer pour etre plus epaisse que de l huile de pont normal 80w90
pour la boite tu dis de l huile de moteur essence quel est la difference avec de l huile de moteur diesel si le taux de viscositer est le meme???
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
salut patricknice06patricknice06 a écrit :et pourquoi deux huile pour les pont je comprend pas le pont avant et il special par rapport au pont arriere??
va faire un tour sur le forum "mecanique"tu trouveras mon post sur l'huile de pont et les réponses que j'ai eu
il est expliqué pourquoi l'huile de pont av est differente du pont arr.
pour l'huile de boite c'est bien de l'huile moteur essence.
l'huile essence est differente de l'huile diesel,pas les mêmes pouvoirs de lubrification,pas la même resistance a l'encrassement,ne supporte pas les mêmes temperatures,etc,etc....
bon,si je remets la main sur mes docs techniques je les post
a+
domdom
- Indiana60
Pour les huiles de ponts, les deux huiles differentes c'est chez Opel mais pas dans le RT, alors pourquoi? je pense que c'est a cause du prix et aussi de la frequence d'usage vu que ton pont AR est constament en fonction et pas ton pont AV, maintenant l'huile de chez Opel est de la 80w90 comme celle de centre auto pourquoi une difference de viscosité au touché je ne sais pas peut etre cela viens de la qualité, pour l'huile de boite c'est pareil j'ai suivi ce que le RT préconise sans vraiment me poser de question quand a la difference de l'huile moteur essence & diesel pour la même viscosité. Peut etre que quelqu'un pourra mieux repondre que moi a ce genre de question. De toute façon vu le prix de l'huile chez Opel je trouve ça plutôt abusé mon choix s'est orienté sur ce que le RT préconise.
Indiana60
- Indiana60
Ben voilà sitôt dit sitôt fait voilà une réponse de connaisseur pour les huiles.
Indiana60
