Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
juste une question pour un achat eventuel : peut on monter un ensemble moteur-boite de 505 par exemple dans un UMM . est ce que la sortie de boite est bonne? ou faut il monter une boite spécifique (504 par exemple) pour avoir une sortie correcte?
je confirme pour les peripheries du moteur 505 et umm plein de modif a faire sinon le bloc et idem je suis en plein dedans deja passer 2 jours pour les modifs mais ça va carter d'huile et pompe a huile ,jauge a huile carter de distribution turbo et admission ,pompe a vide et assister ,support moteur,alternateur,levier sur pompe injection,volant moteur, a reprendre sur l'umm
