probleme demarrage montero
Modérateur : zounours63
olivierlecorse
Message par olivierlecorse »
je crée ce post pour vous exposer les soucis d'un ami qui possede un Montero de 2002 , 2,5 TD a des soucis :
il a du mal a demarrer , lorsqu'il y arrive.
s'il arrive a démarrer , au début , lorsqu'il accelere , rien ne se passe , c'est comme si son accelerateur etait "déconnecté" ...
apres quelques instants , l'accelerateur répond enfin , et il roule normalement... jusqu'a ce qu'il s'arrete sans couper le moteur (feu rouge ou autre ) et là , ca recommence comme avant , plus de réponse de l'accelerateur ...
il laisse donc son pied sur l'accelerateur afin de laisser le régime moteur plus haut que le ralenti et freine en meme temps .
je precise que tout a été changé sur son 4X4 : pompe a gasoil et durites et surement d'autres choses qui ont un rapport avec l'alimentation en gasoil ...
est ce que vous auriez une idée sur ce probleme ?
j'ai lu dans un post que cela pouvait venir de l' ECU :hein: ... pourriez vous me dire ce que c'est ?
merci d'avance pour votre aide ;)
re: probleme demarrage montero
si accelerateur sans cable accelerateur electronique defectueux
olivierlecorse
oui , je lui ai demandé si c'etait avec un cable , t il m'a dit que l'accelerateur etait electronique .
ce serait donc ca ?
tu as une idée de ce qu'il faut changer et du prix ?
sais tu ce que veux dire "ECU" ?
Maximilien
Message par Maximilien »
Il me semble que c'est le boitier electronique.
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai ca il n'y a pas longtemps en sortie TT avec un Def recent, accelerateur sans cable :(
En fait ca venait du vase d'expension, le bouchon avait sauté et le moteur se mettait en securité car plus assez de pression LDR ou vase d'expansion.
Il a suffit simplement de refaire le niveau et de remettre un bouchon ;)
Si tu as encore le tient il est peut-etre fissuré :hein:
moi avant je le passerais a la valise des fois que ce soit le capteur de point mort haut(pour les blemes de demarage ou alors si ohmetre vas voir dans jeep 4l ne demare plus la procedure pour le test (environ 200ohm)et le test du capteur de phase
viewtopic.php?t=70474
apres accelerateur electronique chez peugeot(desolé c est le seul constructeur qui m est selectioné :D ) 250 roros :diable: + valise
olivierlecorse
merci pour vos réponses , je vais en parler a mon ami , qui va vérifier tout ca (bouchon ... )
pour ce qui est de la valise , il l'a amené chez le concessionaire , et ils ont rien trouvé ... :mad: :mad:
il est reparti comme il était arrivé :malade:
