Reniflare Hilux
fivele
Reniflare Hilux
Message par fivele »
petite question ; a part pour la polution est-ce que le reniflare ne pourrais pas etre debranche de l'arrivee collecteur d'air ?
(tuyau du haut moteur vers collecteur d'air)
en principe il recupere les emanations d'huiles etc ...
merci
NICOTOY60
re: Reniflare Hilux
Message par NICOTOY60 »
oui , tu peut le debrancher , mais de huile coulera au sol , essaye de mettre un recuperateur .............. ;)
jnf80
re: Reniflare Hilux
Message par jnf80 »
Le mien, je le mets dans un bocal en verre.
Tu prends un bocal en verre et par le couvercle tu passe le tuyau, ne pas oublier de faire plein de petits trous dans le couvercle sinon ta jauge niveau d'huile va sauter :(
Tu peux aussi prendre une boule metal pour recurer la vaisselle et la coincer juste sous le couvercle dans le but d'éviter d'avoir trop de vapeur d'huile dans le compartiment moteur ;)
exNISSAN
re: Reniflare Hilux
Message par exNISSAN »
Salut ,
Pourquoi veux-tu débrancher ton reniflard ?
La surpression et les vapeurs d'huile dans le couvre-culasse sont évacués ,le fait de les ré-aspirer pour les bruler lubrifie un peu les queues de soupapes....
Tu changera rien en performances à le débrancher , en plus ,comme le dit Nico , il te faudra les collecter dans un récupérateur .Comme le circuit sera ouvert ,tu vas pourrir de gras ton compartiment moteur...
Phil :(
jnf80
re: Reniflare Hilux
Message par jnf80 »
Si les vapeurs vont dans un bocal couvercle trouvé avec boule de ferraille sous le couvercla ca ne met pas vraiment de gras dans le moteur, enfin pour moi ca fonctionne.
L'avantage c'est un meilleur démarrage lorsque ton démarrage est sensible et surtout ca évite de mettre de l'huile dans l'intercooleur qui du coup refroidit mieux ;)
Sur le L200 pour lubrifier quand même les queues de soupape et degraisser l'intercooleur le débranche et rebranche le reniflard 1 mois sur 2 ;)
