Problème de boite sur LJ70
jer19
Message par jer19 »
Salut, j'ai un problème sur mon lj70.
j'ai la première vitesse qui va tros loin ver le tableau de bord et parfoi elle lache.
Quelqu'un pourez m'indiqué d'ou cela peut provenir ?
merci.
le fou furieux
Maieutikos
re: Problème de boite sur LJ70
Message par le fou furieux »
alors y a deja eu des post sur le sujet mais apparement comme tu es nouveau... si c'est le cas bienvenu... :)
ensuite il te faut regarder ce qui ce passe sous le soufflet du levier
tu as une bague prise par des ergots il te faut la sortir en appuyant dessus fortement et en tournant. sort le levier de vitesse au bout tu as une bague en teflon ... c'est elle qui doit etre a l'origine de tes malheurs ... ;) mais il se peut aussi que ce soit la bague et les ergots qui est prit du jeu avec l'usure... pas de panique toutes ces pieces ce changent
chez ton concess toy le plus pres
bonne bricole
a+ lff :mad:
jer19
Message par jer19 »
merci je vé regardé sa !!
On m'avé aussi parlé que sa pouvé venir des petit ressort qui se trouve ver des billes en dessou le levier.
ou cela se trouve t-il ???
merci
ailbert
Message par ailbert »
jer19 a écrit :merci je vé regardé sa !!
merci
salut voisin
suis les conseils du fou furieux ;)
bises
