Sonde magnétique Terratrip
Joepatine
Message par Joepatine »
J'ai pas trop cherché sur le sujet, peut-être est-ce déjà expliqué? :mad:
Comment avez-vous monté votre sonde magnét de terratrip sur KDJ95? :hein:
La Terre, Mes Racines, Ma Passion, toujours prêt à les partager...
:o Pourquoi ? Parceque ! T'inquiètes ... :o
Joepatine
re: Sonde magnétique Terratrip
Autre question, comment vérifier si sonde marche vraiment?
Joepatine
N@pinou a écrit :Il faut la monter sur un arbre de transmission.
Pour l'étalonner, le mieux c'est entre 2 bornes kilométriques.
En fait je l'ai positionnée, on m'a soudé un point sur l'arbre, mais cela ne fonctionne pas, soit le point est trop petit, soit la sonde est nase...
Quand je demandais comment savoir si elle marche vraiment c'est dans ce sens là, l'étalonner je sais faire. Comment faire sans la démonter pour voir si elle fonctionne. :no:
pascal68
Message par pascal68 »
salut
tu entends quoi par "point"
c'est un aimant qu'il faut, non?
pascal
Joepatine
pascal68 a écrit :salut
pascal
Non, je l'avais déjà sur mon ancien KZ, un point de soudure sur la tranche de l'arbre et la sonde fixée avec une patte à l'aide des trous dispo sur la boite de transfert... Mais j'ai bien peur que le point ne soit pas assez gros... :malade:
pascal68
aha, ok.
surement le point trop loins ou sonde HS.
y'a 2 fils sur la sonde?
a tester avec une lampe test ou voltmetre. en l'approchant de metal donc, tu devrais voir un changement d'etat.
en principe, a chaque passage devant le point il y a ouverture ou fermeture d'un contact.
pascal
FRED
Message par FRED »
J'ai une question bête mais ca sert a quoi un terratrip ?
...Comme çà je me couche moins bête ce soir :)
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
Joepatine
pascal68 a écrit :aha, ok.
pascal
OK je vérifierai... Quand il pleuvra plus... Le WE dernier j'étais chez toi et super WE, j'ai bivouacé au mont St odile et dans la :( foret de Riquewihr...
pascal68
Joepatine a écrit :OK je vérifierai... Quand il pleuvra plus... Le WE dernier j'étais chez toi et super WE, j'ai bivouacé au mont St odile et dans la :( foret de Riquewihr...
aha, le vignoble ;)
moi je suis tout au sud de l'alsace, juste avant la suisse, pres d'altkirch si tu vois ou c'est.
pascal
pascal68
FRED a écrit :Bonjour à tous,
un peu de lecture:
http://www.forum4x4.com/forum/archive/i ... 39337.html
