Changement roulements de bols..
Manouche
Message par Manouche »
Salut tous, me revoilà, encore un nouveau post !
Je passe ma vie sur mon 4X4 ahaha
Donc aujourd'hui changement des roulements de bols.
Démontage tout se passe bien, jusqu'au moment ou pour retirer la feutrine et le joint de bol blocage...ne fait comment moi pour les enlevés? et oui il y à le demi arbre la dedant...zut faut aussi démonter la direction..relou
Il y à une autre solution...je vous met une photo du bordel
Ensuite il y à autour du disque cette couronne en ferraille, utile ou pas on vire ou pas car toute la merde se met derrière???
Merci.
410 sortie d'usine.
nico39
re: Changement roulements de bols..
Message par nico39 »
pour la plaque je laisserai pour le joint en feutre il faut que je le change aussi, on peut le faire sans demonté tout le bols? apparement ils conseillent de couper et recoller le joint en place)
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
Manouche
Pour le changer il faut juste demonter les vis tout le tour du bol, ça te permet de retirer les plaques qui maintiennent le feutre...d'ailleur il y a le joint de bol juste derrière...
410 sortie d'usine.
nico39
et le joint de bols faut pas tout demonter, tu peut le couper et le remettre en place?
proto suz en cours
C'est l'occase de tout néttoyer ;)
Manouche
nico39 a écrit :et le joint de bols faut pas tout demonter, tu peut le couper et le remettre en place?
Selon moi un joint reste joint sauf s'il est coupé...pour moi il faut tout sortir pour remettre les joints. D'ou mon problème, il va falloir que je démonte ma direction et que je sorte le demi arbre pour remettre tout ça à neuf..ça me fait ch0°°+
Pour la graisse je met de la graisse normale? L'ancienne est couleur...caca d'oie bien malade.
410 sortie d'usine.
Manouche
N'empèche j'aimerais quand meme bien savoir à quoi sert la coupole autour du disque, moi je l'aime pas ce truc...?????
410 sortie d'usine.
sholva
Message par sholva »
C'est un pare poussière ca évite normalement que plein de cochonneries viennent se mettre derrière le disque, mais quand tu vas dans la boue ca a pour effet l'inverse.
Si j'étais toi je les virerais. ;)
Manouche
sholva a écrit :C'est un pare poussière ca évite normalement que plein de cochonneries viennent se mettre derrière le disque, mais quand tu vas dans la boue ca a pour effet l'inverse.
AHAH alors vendu je vais virer je pense...
410 sortie d'usine.
Manouche
Bon voilà la suite des opérations. Nettoyage complet de la bête. C'est beau quand c'est propre !
J'ai donc démonter la direction et sorti le demi arbre..changement du joint de demi arbre tant qu'on y est vus que mon garagiste y a pensé avant moi..chouette non?
410 sortie d'usine.
