fuite pont AR
Modérateur : romainletu
- pch4x4
fuite pont AR
le joint est à changer.
je ne suis pas équiper pour ce genre de travaux donc le sam va devoir rouler un peut dans l'état.
j'ai 35 km a faire pour l'emmener chez mon mécano, c'est faisable avec peut d'huile dans le pont sans risque ?
merci de vos conseils.
- NICOTOY60
re: fuite pont AR
- Manouche
- Date d’inscription : juillet 2007
re: fuite pont AR
Moi je ne vois pas de prob particulier, un pote à le même soucis que toi en ce moment, il gare son zuk dans un talus pour que ça ne coule pas trop et continue à rouler avec. Juste vérifier que ça ne graisse pas trop le tambour et que je pont ne chauffe pas trop...si je ne me trompe pas c'est le joint spy qui fatigue c'est tout.
a+
- sholva
re: fuite pont AR
- pch4x4
re: fuite pont AR
le 1/2 arbre il ne sort pas tout seul qd meme ?sholva a écrit :Oui c'est vraiment rien a faire, juste sortir le demi arbre, changer le joint et remettre le demi arbre et refaire le plein du pont.
faut pas de matos particulier ni pour enlever l'arbre et le joint ? ni pour les remettre ?
mais je ne peut pas rester comme ça car ça coule pas mal et le tambour est bien graissé, de même pour le bas des garnitures
- NICOTOY60
re: fuite pont AR
nan , rien de special , fo 30 min avec degraissage des freins ........pch4x4 a écrit :le 1/2 arbre il ne sort pas tout seul qd meme ?
mais je ne peut pas rester comme ça car ça coule pas mal et le tambour est bien graissé, de même pour le bas des garnitures!!!
- NELSON60
- Date d’inscription : mai 2006
re: fuite pont AR
- phil38
re: fuite pont AR
J'en sais quelques chose, j'ai les miens a faire....(Encore une fois....
- pch4x4
re: fuite pont AR
et la c'est un peut plus compliqué ?phil38 a écrit :Souvent quand le joint est HS, et laisse passer sont huile de pont vers les freins arr, c'est que le roulement est bien fatigué.....![]()
J'en sais quelques chose, j'ai les miens a faire....(Encore une fois....![]()
- sholva
re: fuite pont AR
Pour lever le demi arbre moi j'utilise un cric auto que je cale entre le chassis et la roue une fois tous les boulons démontés et je fais sortir tout doucement en évitant de trop forcer.
