remontage transmission arrière
Modérateur : phil13
Fabrice 62
J'ai démonté il y a peu l'arbre de transmission arrière de mon 90 pour accèder au frein à main.
Depuis le remontage, j'ai des vibrations à l'arrière.
J'ai appris il y a peu qu'il fallait faire une remarque pour effectuer un remontage à l'identique : j'avoue ne pas en avoir compris l'intérêt.
Ces vibrations viendraient elles bien de mon remontage ?
(Si tel est le cas, je dois donc remonter en tournant d'un quart l'arbre jusqu'à
disparition du problème ?)
Tant que je suis dans le doute, le côté coulissant de cet arbre est bien placé côté frein à main et non côté pont ?
Merci d'avance pour vos réponses
- charly 60
- Date d’inscription : mai 2005
re: remontage transmission arrière
j en ait demonté et remonté quelques un,range,disco,sans jamais me preocuper de ca!!!!
en panne
Tentes de tourner ton arbre d'un demi tour ça devrait le faire...
il y a effectivement un repère pour monter l'arbre (équilibrage de celui-ci)mais il est pas toujours visible voir inéxistant,faut respecter l'alignement des deux demies pièces de l'arbre au risque d'engendrer de grosses vibrations
- esox
- Antho
Fabrice 62
ce genre de vibrations risque t il d'endommager ma transmission ?
concernant le côté coulissant de l'arbre, il doit bien être côté boite et non côté pont ?
- rover17
oui aux 2 questionsFabrice 62 a écrit :merci bien pour vos réponses![]()
comme dit plus haut , replaces les deux mains "U" face à face
Fabrice 62
