preoblème de jantes
Modérateur : MG94
- irradium2
preoblème de jantes
donc si qqn sais sur quelle véhicule je trouverais des jantes avec plus de déport se serait sympas. ah j'oubliai mes jante sont des 5.5/16 merci d'avance. bonne soirée.
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
re: preoblème de jantes
Tu fais pas les choses à moitié toi... 4 d'un coup !
Sinon c'est bizarre ton histoire. J'ai des 235 85 16 en Black Star MudMax qui sont assez volumineux (bien chargés en gomme
Tu as des jantes d'origine ?
- Serge 91
Il est fortement déconseillé de régler les butées mécanique sans faire le réglage de la limitation hydraulique du boîtier de direction. En effet, en braquage à fond, la limitation hydraulique doit entrer en action avant de toucher la butée mécanique. Dans le cas contraire, on risque une détérioration des roulements de pivot et autres pièces de la direction.
Pour les jantes, je ne sais pas trop car je n'ai toujours utilisé que des jantes Mercedes mais en parcourant ce forum et celui du club 4x4 mbf ( http://www.clubmbf.fr ) tu trouveras des infos.
Sinon, pour info, depuis 1990 en option et depuis 1992 de série, les G ont des ponts à voie élargie qui résolvent ton problème... mais bon, ce n'est pas le même budget.
Pour info également, le G en 460 était livré sur demande en 7.50R16 et le 461 en 235/85R16. Dans ce cas tous les réglages de direction étaient fait en usine, c'est le cas du mien et Je ne trouve pas que l'angle de braquage soit particulièrement mauvais ?!?!
Serge
A poil ! le G est vendu !
- irradium2
mais a part sa il marche super bien a par le couple qui est vraiment mou pour le 300gd mais je compare encore au toy lol
- irradium2
- nonosse
- Date d’inscription : février 2006
cest nonosse et bien voila jai enfin réussi a rentrer sur lke forum(linformatik et moi:mad
pour tes jantes appelle le 0493906230 il vend des jantes en toles a déport vois avec lui mr carmantran
it's cool !!
- jean40
Pour rentrer des simex dans le G il faut élargir les voies et ensuite faire du découpage, comme ici: http://www.4x4abc.com/G/35.html
Ou bien réhausser la caisse et peut-être même les deux à la fois.
Par contre avec des chaussettes aussi grosses
- MG94
- jean40
