Onduleur et consommation électrique
JM57
Message par JM57 »
Bonjour
Dans le but de préserver la charge de ma batterie je suis obnubilé en raid par la consommation de mes appareils électriques, frigo, ordinateur portable etc.
Pour l'éclairage du bivouac je vais utiliser une ampoule 220 volts 15 watts basse consommation via un onduleur 12/220 volts.
Je possède déjà un ondileur 400 watts basique acheté au camion que j'utilise lorsque je roule. Mais voilà, combien consomme ce type d'onduleur avec une lampe de 15 watts au cul, 15 watts ou 400 watts ?
S'il consomme 400 watts je vais acheter un deuxième onduleur plus petit de 75 watts.
Merci de me donner vos avis
J-M
Toyandgo
re: Onduleur et consommation électrique
Message par Toyandgo »
JM57 a écrit :Bonjour
J-M
J'ai aussi un onduleur comme toi . Je ne sais pas combien il consomme et serais curieux de le savoir.
Par contre je peux dire qu'un onduleur 220/24V de 100 W consomme 10 watt .
Je sais bien que ce n'est pas une réponse et que je ne peux pas extrapoler mais c'est clair qu'un onduleur consomme ( 400 w c'est la puissance qu'il peut alimenter pas sa conso)
Dans ton cas ton onduleur pourrait bien consommer autant que ton ampoule.
Si tu ne dois pas éclairer loin de ta voiture je ne pense pas qu'il soit interessant de transformer du 12 en 220 pour alimenter une ampoule .
Pourquoi n'alimenterai tu pas directement un néon en 12v ?
dourouni
Message par dourouni »
+1
Tu transfome du courant de 12v en 220 avec des pertes pour allumer une ampoule de 10W
Pourquoi pas mettre direct une ampoule de 10W en 12V ou meme une 21W :cool: (une ampoule de stop...) Il u a 2 ans au Maroc on avait un neon du camion en 12v qui est tres bien aussi, et moins lourd et moins cher que des convertisseurs...
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
JM57
Message par JM57 »
Il est vrai qu'un néon devrait faire l'affaire. Je vais voir ce que je trouve en 12 volts.
J-M
Oooops!
Message par Oooops! »
je crois que le fait qu'on parlait dans le post initial d'ampoule basse consommation a été occulté dans plusieurs inter :D :
>> JM57: une ampoule basse consommation c'est à la base un "néon" (tube fluo + starter dans un packaging et une config adaptés); faudrait vérifier, mais je ne suis pas sûr qu'un néon accepte la forme de courant alternatif habituellement délivré par les convertisseurs (+/- carré au lieu de sinusoïde). Mais si ca marche, cf la suite ;) :
>> Dourouni: habituellement je suis le 1er à dire, comme toi, que c'est idiot de faire 12V -> 220V pour certains appareils, en particulier l'éclairage; mais là avec une amploule basse consommation dont le rendement lumineux est au moins 6 fois supérieur à celui d'un ampoule à incandescence classique la question mérite peut-être d'être discutée... :?:
Cependant je rejoins ce qui a été dit pour trouver que des blocs néons qui s'alimentent directement sur le 12V c'est courant et pas cher, et c'est probablement mieux.
Mais le top, en termes de solidité et de longévité et je crois aussi de rapport intentité d'éclairage/conso électrique, c'est quand même les led blanches. Ça reste encore un peu cher, mais si ça continue de baisser, et on trouve des blocs lumineux de multiples formes, puissance, etc. J'en utilise de plus en plus (baladeuse, lampe frontale, éclairage de secours, etc), et je trouve vraiment ça super.
On la r'fait, on la r'fait!
Pour l'éclairage en raid et en ballade, pour quoi vous ne prenez pas des lampes a gaz Camping gaz ou autre? Pas de fil a tirer, pas d'accus, une recharge d'avance avec celle en place pleine suffisent en général pour la durée du périple. :hein:
JM57
Message par JM57 »
Une ampoule basse consommation de 15 watts éclaire comme une ampoule traditionnelle de 100 watts, ça éclaire bien 3 à 4 tables le soir au bivouac bien mieux qu'une lampe à gaz.
J'ai aussi une lampe qui fonctionne avec 4 piles R20, mais là aussi rien à voir avec l'ampoule citée plus haut.
Pour l'avoir vu en service je peux dire que ces ampoules basse conso fonctionnent avec un onduleur.
J-M
Oooops!
JM57 a écrit :Une ampoule basse consommation de 15 watts éclaire comme une ampoule traditionnelle de 100 watts, ça éclaire bien 3 à 4 tables le soir au bivouac bien mieux qu'une lampe à gaz.
J-M
J'étais pas sûr => merci pour l'info J-M ;) .
Resterait quand même à voir la question de la conso, à "confort d'éclairement" égal, par rapport à des blocs fluo ou LED sur 12V, compte-tenu du (très mauvais) rendement habituel des convertisseurs 12 -> 220...
lionnel89
Message par lionnel89 »
J-M
la puissance qui est donnée sur la plaque signalitique de l'onduleur est la puissance maxi que peut fournir l'onduleur,ce qui veut dire que tu peut brancher des appareils jusqu'a 400 Watts
si tu met 15 Watts il consommera 15 Watts plus un peut de perte dans l'onduleur,peut être 20 à 25 Watts de consommation suivant la qualitée de l'onduleur
il est facile de faire la mesure
tu branche ton onduleur sur ta batterie et tu intercale un amperemetre(en serie) et si tu a ,en même temps un volmetre(en parallele,sur les bornes de batterie) comme cela tu aura une valeur plus précise
puis tu applique la formule pour le courant continue :
PUISSANCE(...W)=TENSION(12v) X INTENSITE(...A)
Toy bj46 turbo,
Patrol y61, td6 ,réhausse +17.5+ adonis+turbo à géométrie variable
Pathfinder V6
SebM
Message par SebM »
Depuis l'année 2000 j'utilise un convertisseur de base 12 V vers 220 V de 300 W.
Je branche en générale 2 ampoules basses consommation, une de 11W et une de 15W.
Avec un ampèremètre, j'avais constaté une surconsommation de 10% environ de l'onduleur.
Je bivouaque souvent, et depuis à tous les bivouacs, c'est moi qui éclairait l'assemblée (Je dis biens tous les bivouacs, pas un où j'ai été éclairé par d'autres compagnons de voyage ou de week-end).
A tous ces bivouacs, aucun de mes compagnons ne m'a montré un meilleur système pour s'éclairer.
J'attends votre invitation à un bivouac en pleine nature pour me faire éclairé par l'un d'entre vous.
(précision, le convertisseur est installé dans le 80, pas dans le Samurai)
Séb M
