+ 5 cm HDJ 80
Toy's Attitude
+ 5 cm HDJ 80
Message par Toy's Attitude »
Bonjour j’ai acheté 4 ressorts + 5 cm au Pas de la Case je voulais les monter avec mes amortos d’origine car en très bon état ! J’ai peur d’arriver RAPIDEMENT en buté quand pensez vous ? :~:
HDJ 80 12S BVA
L\'aventure commence là où la route prend fin !!!
PANOU 06 NICE
re: + 5 cm HDJ 80
Message par PANOU 06 NICE »
En effet, il y a de grandes chances que tu détruises tes amortos ou silent-blocs.
JJT 06 NICE 80 BA +5
esar65
re: + 5 cm HDJ 80
Message par esar65 »
si tu ne fait que de la route ou piste sans sauter, tu ne devrais pas rencontrer de problème. par contre en franchissement, les débattements maxi étant sollicités tu vas détruire les amortisseurs. la solution est de mettre des sangles antidébattements en attendant de changer tes amortos par des adaptés, puis refaire les sangles qui protègent de toute façon.
just do it!
Toy's Attitude
re: + 5 cm HDJ 80
Ok de toutes manieres ce n'est qu'une solution d attente ! j ai 4 roues dans mon garage montées en 33X12.50X15 et ça me demange GRAVE de les monter sur mon carosse !!! :idée:
HDJ 80 12S BVA
exNISSAN
re: + 5 cm HDJ 80
Message par exNISSAN »
Salut,
En attendant ,en les montant, prend des repères sur le tube de tes amortos d'origine (trait au feutre ou bout de scotch):en détente maxi ;Après remontage avec tes nouveaux ressorts, tu créé au cric les débattements maxi en détente (levée du chassis roues décollées) ,et les croisements maxi (levée du chassis sur un côté jusqu'à lever la roue:
si tu atteint tes repères, prudence ,tu redecends de suite, ce sont les coupelles des amortos qui retiennent ;si tu as de la marge, tu vois de combien ...
pour la course en compression, tu gardes de toutes façon tes butée d'origine...
Perso ,jai fait comme ça pour brider mes sangles anti débattement AV pour qu'elles retiennent le pont 4 à 5 cm avant la détente maxi des amortos...
à+
Phil :cool:
Toy's Attitude
re: + 5 cm HDJ 80
Pas Con du tout ;) Merci
HDJ 80 12S BVA
