référencement piéces du véhicule
xamax
Message par xamax »
Bjr,
Je me demandais si toutes les pièces présentes dans mon 4x4 avaient une référence constructeur. (Nissan ou ford, par expl) :hein:
Hypothèse: je souhaite obtenir un nouveau raccord pour la mise à l'air de mon pont arrière.
Existe t il un document qui associe la pièce à une référence afin de pouvoir cder et acheter la bonne pièce apurés d'un fournisseur.
Déja qu'avec les références c'est pas gagné alors autant mettre toutes les chances de son coté. :D
Ford Maverick Colorado long,
2,7L TDi GLS 282 000 Kms; 1999
xamax
re: référencement piéces du véhicule
Message par xamax »
Et si ce document existe, comment et où puis je me le procurer ? :hein:
J'ai vu sur internet que l'on pouvais éventuellement cder certaines pièces sur les sites de Nissan ou de Ford, mais bon... avec une référence c'est mieux. :D
coluche
Message par coluche »
xamax a écrit :Et si ce document existe, comment et où puis je me le procurer ? :hein:
Salut,
A mon avis tu vas devoir passer chez NINI pour commander t'es pièces, car c'est pas courant.
Pourrais tu me donner l'adresse du site Nissan ou il est possible de commander des pièces ?
Merci.
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
Je pense que tout est référencé, sauf, si la pièce n'est pas vendue séparement d'un ensemble.
bismuth
Message par bismuth »
j'ai les réf de : (Mavrik 94)
Alternateur
Courroies D.A. ou alternateur
Butée c/c du triang. Sup.
Maitre cyl. De freins
Cable de frein arr D.
Cable de frein arr G.
Graisseur ( pour croisillon )
Silent-bloc de boite de vitesse
Silent-bloc de tirant de pont inférieur
Contact antivol ( en bout de Neiman )
Kit de réparation de cardan côté pont ( soufflet )
Kit de rép. De cardan côté roue ( soufflet )
Radiateur
Bielle de barre stab
Disque de frein
Plaquettes de frein av.
Joint spy côté cardan ( roue avant )
Roulement d’ arbre de roue ( avant )
Joint spy côté disque
Thermostat
Joint de pipe à eau ( thermostat )
Croisillon
Joint homocinétique ( cardan ..)
Machoire de frein arr.
Cylindre de roue arr.
Tirant de direction
Joint spy de BV
Joint de carter de BV
Soufflet de levier de vit.
Joint spy de sortie de boite
Etrier de frein av. D.
Durite d’ embrayage
Contacteur de m. arr. ( sur la boite )
Pompe de lave-glace
Emetteur d’ embrayage
Récepteur d’ embrayage
Mais :no: pas ce que tu cherches :malade:
Vito70
Message par Vito70 »
Salut tout le monde :)
Bigre elle est longue ta liste, :(
T'as déjà changés toutes ces pièces ?? :hein:
Cà en fait des roros :confused:
Jamais je ne m'assujettis aux heures,les heures sont faites pour l'homme et non l'homme pour les heures
- François RABELAIS 1494 - 1553
bismuth
Vito70 a écrit :Salut tout le monde :)
rien changé (T2 de 2003 .. 63 500 km) Mais ! j'ai la liste ;)
un seul truc .. le débitmètre :confused:
Vito70
bismuth a écrit :rien changé (T2 de 2003 .. 63 500 km) Mais ! j'ai la liste ;)
Salut Bismuth
Ben tu me rassure un peu :)
Car que de débris de tirelire sinon :mad: :hein:
xamax
Message par xamax »
Effectivement la liste est longue. :mad:
Je ne sais pas pourquoi, j'imaginais un document en vu éclaté avec les références. :D
Mais bon pas grave, ce forum est nettement plus intéressant qu'une vue éclatée et beaucoup plus explicite.
Alors au diable les références !! :D
bismuth
s'il te faut une réf. dans la liste là haut .. tu sonnes !
je viendrai ;)
