cherokee qui demare plus
bob T2
Message par bob T2 »
bonjour voila mon probleme du jour haut lendemain mon cherokee ne demare plus le moteur tourne comme il faut mais rien c'est pas la premiere fois qui le fait mais avant il redemare le lendemain mais la NON!
il es de 90 ces-t un 4.0l bote auto ci quelqun serait me dire par ou commencer car la je seche.....
merci par avance ;)
calagan58
re: cherokee qui demare plus
Message par calagan58 »
bonjour dans le bloc moteur coter gauche il y a une sorte de piece en ceramique avec deux fil 1 haut 1 bas il sagit de l'alamentation de la pompe essence calagan ;)
chelele
Message par chelele »
Je supose que tu as vérifié ta batterie. Contact ou pas ?
J'ai eu un probleme de demarrage a cause du capteur PMH H.S sur mon ex 4L qui se trouve au niveau du volant moteur.
"Rhum sweet Rhum"
bob T2
salut aurai tu lendroit plus preci car po trouver :hein: mais pourquoi je c'est pas mais elle a demarer mais mal normalement premier de coup cle elle demare mais la il a fallut 2 3seconde pour quel demare et une foi elle es rester a 3000m tour pourkoi?
salut chelele oui controler ca..
chelele
bob T2 a écrit :salut aurai tu lendroit plus preci car po trouver :hein:
Le capteur Point Mort Haut se touve au niveau de l'accouplement moteur/BVA, coté passager.
"Rhum sweet Rhum"
bob T2
??? par rapport au bocal de liquide de refroidissement ca donne quoi?
chelele
bob T2 a écrit :??? par rapport au bocal de liquide de refroidissement ca donne quoi?
Quel rapport avec bocal, et puis il n'est pas au meme endroit sur les XJ 89 et sur les XJ 93.
Tu te couche sous le cherokee il te faut regarder au niveau de l'accouplement, fixation, assemblage, joint, serrage, moteur/BVA.Un petit boitier.
"Rhum sweet Rhum"
bob T2
ha bas voila je pouvais chercher un moment en regardant sous le capot.....merci
bob T2
jai trouver une fiche qui nes pas brancher a coter de lechappement en dessous mais pas moyen de trouver ou elle ce branche....cest une fiche a trois trous :(
