Collecteur admission Samurai : quels tuyeaux ?
Modérateur : romainletu
- RedRocket
voilà j'ai un petit soucis. J'ai posé un moteur Samurai 1300 dans mon 410 et le collecteur d'admission étant différent entre les deux modèles (il y a des entrées / sorties en plus sur le 1300), je ne sais pas vraiment à quoi elles correspondent... quelqu'un peut-il juste me dire vers où elles sont reliées?? Voici des photos de mon collecteur 1300 avec des numéros pour faciliter. Merci infiniment...
- RedRocket
plus facile
- 1 va au radiateur
- 2 sonde température
- 3 ?
- 4 ?
- 5 carbu
- 6 ?
- 7 ?
- lorent
re: Collecteur admission Samurai : quels tuyeaux ?
4 servo frein
6 dépression puits de soupape
7 ré aspiration reniflard d'huile
quel carbu tu va monter ?
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
- RedRocket
Le carbu que je vais monter est un Weber double corps 32/36.
- Donc si je comprends bien, je peux mettre un tuyeau direct entre la ré aspiration reniflard d'huile et la sortie sur le cache moteur ?
- Pour la dépression, je n'en ai pas vraiment besoin, suffit de relier celle du delco à celle du Weber ?
- Déépression puits de soupape?? C'est relié à quelque chose ? J'ai pas ça sur le Weber...
- Servo frein j'en ai pas.
- RedRocket
- santana_51
- Date d’inscription : août 2005
Le 8 si c'est un petit tuyau tu bouche.
Tu met le tuyau comme en vert sur ton schéma.
Tu claque ton carbu dessus et ça démarre.
Enfin bref une fois le carbu monté fait des test c'est pas méchant tu casseras rien
- RedRocket
Merci infiniment pour tous ces conseils...
En fait faut tester pour voir ce que ça donne..
Merci encore !
- santana_51
Si ça démarre pas vérifier allumage et arrivée d'essence
