temoin abs allumé sur t2 de 2000
frederic,vandenbranden
Message par frederic,vandenbranden »
D'apres nissan après diagnostic avec consult 2, c'est le capteur avant droit qu'il faut remplacer.
Alors je me pose une question, j'avais vérifié les capteurs avec un multimètre, ils avaient chacun la valeur annoncée sur le cd nissan...
J'ai encore nettoyé les contacts de ce capteur avec un produit adhoc..
Voila ma question , faut-il faire un reset pour enlever l'alarme et comment sur un connecteun avec 14 pins.
Nissan me remplace le capteur la semaine prochaine, est ce bien nécessaire, si c'est juste une question de reset...
Encore merci pour vos réponses, salutations,
Fred
bismuth
re: temoin abs allumé sur t2 de 2000
Message par bismuth »
ici, une éventuelle solution :hein:
viewtopic.php?t=5133&highlight=temoin+ABS
Merci, mais le lien http://service.gm.com/gmtechlink/ima.../TLOct03f.html ne fonctionne plus.
je cherche, je voudrais juste savoir s'il faut faire un reset, dans le cas ou la faute aurait disparu et que dans la mémoire de l'ecu elle serait encore active.
saluations, fred
repassage a la valise :confused:
stef64
Message par stef64 »
Le reset c'est pas la manip où il faut débrancher la cosse moins de la batterie, attendre une minute, puis mettre en contact la cosse débranchée sur la cosse plus pendant une minute?
Bismuuuuuuth!
Où est-il passé? :D
Stef.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
bismuth
il est là ! :o
c'est VRAI ce que tu dis ! et CA MARCHE ;)
stef64
Maitre bis a parlé! Image
T'as plus qu'à. ;)
Imagebismuth
Stef.
bismuth
bon :rolleyes:
comment effacer les defauts ECU, hein ? comment? :diable:
depose de la cosse MOINS de la batterie, attente 1 minute
pose de la cosse MOINS avec la PLUS non debranché de la batterie (1 minute)
remise en place de la cosse MOINS sur la batterie mais ce coup ci sur le bon plot :rolleyes:
C'est ca aussi
Localisation : Dans la brousse, fin loin, là bas ... dans mes pantoufles
Message par C'est ca aussi »
bismuth a écrit :bon :rolleyes:
Ben moi j'ai essayé cette méthode et ça na pas marché sur ton TII. :confused:
Le voyant est resté toujours allumé. :confused: :confused:
D22 king cab de 2005 un peu équipé et Y61 long de 2003
bismuth
vire le voyant .. ou le fusible qui correspond
