message a tout les possesseurs de frontera 2.2 essence
Modérateur : této
pat 34
Message par pat 34 »
Aujourd'hui, 23h25
PAUL 74
Messages: 13 temoin pression huile sur 2.2 essence
Salut a tous,depuis quelques temps mon voyant d'huile s'allume par intermitence et reste un moment allumé.La jauge me confirme qu'il ne manque pas d'huile,je pense a unpetit probleme electrique.Qu'en pensez vous?Merci d'avance
voici un MP que paul 74 m'a envoyé mais ne connaissant pas trop le 2.2 essence je vous fait parvenir sa question ;) pour que vous puissiez l'aider ;)
quand tu verifies ton niveau d'huile le fait tu a chaud ou a froid :hein:
et si tu le fait moteur froid et que le niveau est bon,regarde a chaud car certain moteur de chez opel le niveau d'huile se fait a chaud :mad:
ce qui veut dire que a froid toutes ton huile est en bas et ton niveau a la jauge va etre bon ;)
alors que
a chaud tu auras de l'huile dans ton circuit de graissage et donc plus le meme niveau dans ton carter et qui pourrais peut etre expliquer que ton voyant s'allume de temp en temp :hein: ;)
voila pour le moment ce a quoi ca me fait penser :mad: :mad:
NICOTOY60
re: message a tout les possesseurs de frontera 2.2 essence
Message par NICOTOY60 »
c'est pareil chez toy ........ :(
je comprends pas l'interet de controler son niveau a chaud ........ :hein:
pat 34
je ne sais pas trop non plus :hein:
mais peut etre que c'est part soucis de bon graissage du berlingot et cas de devers de montée ou descente :mad: :mad:
ou alors sur certain moteur un peut recent :hein:
mais a part le bon graissage du moteur je ne vois pas trop :mad:
mais je poserais la question vendredi ;) histoire de me coucher un peu moins con la prochaine nuit :D :D
tonton
Message par tonton »
le filtre ce vide a froid sur certain moteur donc a faire a chaud sinon il manque + - 1/2 litre ;) voilà tu es moin c==== :D
www.landroverpassion.com & www.raiddecouverte.org
Def90 300TDI & D3 bva seven 2.7TDV6
pat 34
merci tonton :D :D ;)
tonton
tonton a écrit :le filtre ce vide a froid sur certain moteur donc a faire a chaud sinon il manque + - 1/2 litre ;) voilà tu es moins c==== :D
Désolé Pat j'ai mélangé il se vide et vous avez ~+- 1/2 litre en plus sur la jauge :hein:
PAUL 74
Temoin d'huile allumé
Message par PAUL 74 »
pat 34 a écrit :merci tonton :D :D ;)
Merci a Pat d'avoir repondu a ma question et d'avoir fait suivre;D'autre part dans la journée j'ai telephoné a opel et ils m'ont dit que le niveau d'huile se vérifiait a chaud;surprise de ma part d'ou peut etre l'intereret de remettre environ 1/2 litre d'huile a chaud ! merci encore pour les infos
tonton
ta vu Pat il nous a passé la pommade pour se soir :D
rudyboudi
Message par rudyboudi »
bonjour à tous,
peut etre que le voyant signale un defaut de la pompe à huile, la mienne à laché il n y a pas longtemps mais bon ce n'est pas ce que je te souhaite car c'est un cout de 700 € environ...
à verifer quand meme
rudy
