Toyot runner V6
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Bué jérôme
Toyot runner V6
- dede83
- Banni
re: Toyot runner V6
- Bué jérôme
V6 Runner
J'ai change la pompe à essence pour une HP 250 l/h, j'ai bien les 3 bar sur les collecteteurs injection vehicule roulant, changer le debit metre, verifier fuite d'air admission,bougies faisceaux neuf, callage 10°/800tr/mm, essais avec les sytemes anti pollution en et hors service, essai à l'arret tournantavec un oscilloscope tension bobine (drole de signal non mais carre mais regulier) vehicule de 1990, moteur neuf model 1991 avec son boitier associé) prise des compression de 10 à 11 Bar (ok) couleur des bougie (ok) et j'ai toujour des perte de puissance par intermitance, ou mettre le nez à ce jour?titeuf900 a écrit :tain, ca fait un moment que tu galeres avec ton bestiaux
Rien de neuf avec ta pompe à essence et cie??
Doit bien y avoir des gens qui maitrisent le V6 non???
Désolé pour toi...
- dede83
- Banni
re: Toyot runner V6
capteur de pression d air admission ,de température d air admission, d eau
et normalement ton signal de bobine il est pas carré
- Bué jérôme
re: Toyot runner V6
Les capteurs perssion d'air et T° sont je pense dans le debit metre neuf, je n'ai pas verifier la sonde de T° eau ni celui de poit mort hautdede83 a écrit :capteur de point mort haut
et normalement ton signal de bobine il est pas carré![]()
- Bué jérôme
re: Toyot runner V6
Je roule au SP sans plomb 95 je vais tester le 98 pour les additif le quel prendre j' essayé du WINNS nettoyant injecteur et les injecteur sont passes au bain à ultrason test 12V impedance bobine bruits.titeuf900 a écrit :filtre essence?
essaie de plusieurs carburants?
additif?
- Bué jérôme
re: Toyot runner V6
Le filtre a essence est neuf je vais tester le SP 98, additif le quel ?, jai deja tester le WINNS nettoyant injecteurs ( 2 flacons)titeuf900 a écrit :filtre essence?
additif?
- platplat
re: Toyot runner V6
- Bué jérôme
re: Toyot runner V6
OUItiteuf900 a écrit :les variations s'effectue quelque soit la temp ext?
MOINS ENTRE8 ET110 Km/h,titeuf900 a écrit :la vitesse
PLUS FAVORABLE A BAS REGIME ET DE FACON ALLEATOIREtiteuf900 a écrit :le regime
- dede83
- Banni
re: Toyot runner V6
Bué jérôme a écrit :Les capteurs perssion d'air et T° sont je pense dans le debit metre neuf, je n'ai pas verifier la sonde de T° eau ni celui de poit mort haut
c est pas sur car normalement c est pris sur la tubulure d admission
a rechercher sur la doc si tu as
sur le 5vz-fe
il y a
capteur de regime et position du vilbrequin
capteur de position arbre a came
capteur de temperature d air d amission
en plus du debitmetre a fil chaud
