toujours pas de coin plans dwg!?
sergio
Date d’inscription : mai 2006
Message par sergio »
ben, j'avais cru lire un post là dessus?
je cherchais un plan de platine d'adaptation
pour passer du carbu merdique du 413
au "carbukivabien", d'origine AOC: Solex ou Weber de 205 ;ZX;GS;305, etc
mais rien! chacun sa merde! :diable:
ben, les gars keskeçé s'boulot? ;)
bon, je vais recommencer a réfléchir là dessus,
car bien qu' ayant fait une platine pour le mien il y a 4 ans, j'ai paumé les plans
quel blaireau! :mad:
ensuite, bien qu'étant cousins germains, ces carbus ont tous des petites différences:
- starter manuel ou auto
- système de commande du double corps
- étouffoir, justement,
sur celui que je vais monter (sur un 413 d'un pote)
l'étouffoir a deux entrés d'air une de Ø 14 et l'autre de Ø 10
qu'est-ce qui vient là dessus? :hein:
je voudrai bien un avis, svp
300 GD 1982 de base
phil38
re: toujours pas de coin plans dwg!?
Message par phil38 »
Platine pour ZX 1.4 starter manuel, et double corps a commande mecanique :
J'ai plus le plan et la platine est montée..... :(
C'est vraiment pas de la mauvaise volontée :)
phil38
sergio
phil38 a écrit :Platine pour ZX 1.4 starter manuel, et double corps a commande mecanique :
merci pour ton partage
n'ayant pas d'alu assez épais, la mienne sera plus rustique en mécano-soudé
300 GD 1982 de base
lorent
Message par lorent »
je viens juste de monter un carbu de ZX 1,4 désolé pas de plan mais si cela peu aider :
huiler l'embase du carbu à adapter poser un feuille sur l'embase afin d'avoir l'empreinte
une fois l'empreinte obtenue découper cette feuille (passage des gaz et fixation)
tracer sur la plaque d'alu (perso 10mm)
puis découper l'alu (scie sauteuse) récupéré la cale en bas du carbu d'origine retourner la nouvelle plaque positionner la cale d'origine tracer percer ébavurer les orifices de passage des gaz ,fabriquer deux joints et pose .
le résultat
vraiment bluffer par le sam,une petite merveille
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
lorent
Merci Mr SUZUKI
phil38
Tu l'a monté dans le meme sens que le mien ;) :D
Tu verras ca marche pas mal :D il te manque juste le cable de starter a mettre ;) :D
Et que du bonheur se starter manuel (une vrai joie que de demarrer le 4113 apres, meme par temps froid :eek: :diable: )
Un petit rodage de ce moteur neuf, et apres utilisation du double corps :o :diable: a commande mecanique!!!!! :eek:
phil38
sergio
salut,
bon, c'est fait
encore une usine a gaz(carbu d'origine) qui va finir sur une étagère :diable:
remplacé par un Solex double corps de 309, ça tourne plutôt mieux!
mais peux-tu me donner l'épaisseur de ta cale d'adaptation,
car d'une part elle me plait bien :o
et d'autre part avec mon montage, je suis un peu haut
et le capot entre en contact avec le boitier d'arrivé d'air :confused:
300 GD 1982 de base
lorent
ma cale fait 10 mm épaisseur ;)
Merci Mr SUZUKI
Environ 15mm ;)
sergio
pat 25 a écrit :Environ 15mm ;)
OK, de quoi noyer les têtes de vis + un p'tit peu de viande ;)
merci
300 GD 1982 de base
