Probleme de jantes
MédocEvasion
Probleme de jantes
Message par MédocEvasion »
J'ai acheté ya qlq temps des jantes triangular 7x16 E+13 avec des pneus Dakota Mud 235x70x16 ( monte d'origine=235x65x17 jante alu E+25 ...)
Depuis, lorsque je change mes roues pour remettre les montes d'origines pour faire de la route (+100km)j'ai un ecrou qui ce bloque sur la roue arriere et la tige filettée péte au devissage :confused: ... meme en chauffanr etc ...
Ya un mois ct a ARD et ce matin ARG :confused: :mad: :mad: ca fait 2 !
Couple serrage 12kg ... J'ai comme l'impression que les jantes toles se deforment et force sur les ecrous d'ou blocage ...
Vos avis ???
PathFinder, Pack-Connect, Modified 226cv_518Nm, pneu Maxxis 754_265x70x17, Médoc4x4
re: Probleme de jantes
tu les monte comment tes jantes :hein:
Tanguy
Message par Tanguy »
ATTENTION !
sur le terrano il ne faut absolument pas ré-utiliser les écrous de roue montés avec les jantes alu !!!
l' appui n' est pas le même sur le voile de la jante
il faut impérativement acheter des écrous qui correspondent aux jantes !
bismuth
Message par bismuth »
j'allais le dire !
les écrous pour les jantes d'origine "ali" :D sont à base conique
MédocEvasion
Tanguy a écrit :ATTENTION !
Suis content de l'apprendre ... :(
jamais lu sa sur un forum :calimero:
merci de vos reponses ... vous viendez de sauver les autres :D
Bon, bé fo en acheter 24 alors ....... heu !!! 22 puisque 2 sont nazes :malade:
Les boules que j'ai ......................................
earl
Message par earl »
alors, oui et non.
Mon frangin à eu le même problème avec des jantes en tôle triangular, ecrous et goujons pétés, mais jamais avec des jantes en tôle mitsu ou toy. Il ne change pas ses écrous de jantes alu pour les monter, et après 2 Maroc R.A.S.
alors.....
Idem comme Earl. J'ai des jantes triangular Toy et pas de soucis avec les écrous que j'utilise invariablement avec les jantes alu et triangular. :)
bismuth
on en avait déjà parlé .. y a même un post, il me semble :hein:
le pb >>>> l'appui n' est pas le même :no: .. donc pour éviter tous risques , j'ai changé :)
didi
coucou c'est l'didi!
Message par didi »
ben là ça me troue le cul :diable:
ce sont des portées coniques sur les 2 types de jantes :hein:
MédocEvasion
Les points d'appuis sur le tambour des triangular doit etre different .... j'ai l'impression que la tole est trop "souple" !Bon, alors ! je change les ecrous ou les jantes ?
Question prix yapa foto :D
