vos avis sur du 235/85/16
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
Message par zudrik »
salut une petite question me gratte depuis quelques temps, :mad: :hein: :mad:
est ce que vous pensez que je peux monter mon sam en 235/85/16 ? j'ai déjà les modifs suivantes BT 4.16 ,kit lame +10, body lift de 7.5 donc pour ce qui est de la place je pense que ça doit aller, par contre le moteur est d'origine donc c'est pas quand même un avion de chasse malgré le 4 en 1 et la ligne inox j'ai en prévision de monter des couples conique de vitara ...
donc voila le problème est posé, j'attends vos avis éclairés, vos expériences, :malade: :( :D :hein: :diable:
merci
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
nico39
re: vos avis sur du 235/85/16
Message par nico39 »
avec les lame sur les pont je passe des 750/16 babcross de 880mm sans aucun soucis, j'ai juste des jantes a deport, niveau motorisation c'est autre chose
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
zudrik
c'est à dire :hein: tu pense que le 1300 va être :malade:
B.T 6.5
zudrik a écrit :c'est à dire :hein: tu pense que le 1300 va être :malade:
Quand tu penses que sur un Range, tu sens la différence, imagine sur un 1300 de Sam. ;)
zudrik
même en réduisant les rapports de BT et les couples des ponts :hein: personne n'a essayé?????????????????
B.T 6.5
SUKISEB
Message par SUKISEB »
Salut ced ji pense aussi depuis un bon moment aux 235/85/16 :diable: mais a mon avis sa doit etre limite pour nos petit moteur! Ta déja essayé lé 205/16 ? Sa calme déja pas mal... :( :malade:
JEEP Grand Cherokee ZJ
V8 5.2l 215cv....
PROTO EN VUE...
Boule
Message par Boule »
vous tracasser pas, ca va, il suffit de mettre une BT 4.16, et des couples coniques de vitara avec des roues de diametre 88Cm, on en revien a un rapport d'origine a peux de chose pres!
Nombres de tours a l'entree de la BT par rapport a
la BT, les Couple Conique, et les Pneus.
Suzuki Samurai d'origine :
N sortie BT =41 / 11 * 1 = 3,7272 tours
N entree BT (Longue) =62 / 41 * 41 / 44 * 3,7272 = 5,2520 tours
N entree BT (Courte) = 56 / 23 * 41 / 44 * 3,7272 = 8,4563 tours
Suzuki Sj 410 d'origine :
N sortie BT =37 / 9 * 1 = 4,1111 tours
N entree BT (Longue) = 49 / 53 * 53 / 31 * 4,1111 = 6,4982 tours
N entree BT (Courte) = 47 / 32 * 53 / 31 * 4,1111 = 10,3233 tours
Solution 1 : (BT 413, 35-10,5R16, Couple Conique Vitara 5.125)
N sortie BT = 41 / 8 * 0,6866 = 3,5186 tours
N entree BT (Longue) = 62 / 41 * 41 / 44 * 3,5186 = 4,9581 tours
N entree BT (Courte) = 56 / 23 * 41 / 44 * 3,5186 =7,9830 tours
Solution 2 : (BT 410, 35-10,5R16, Couple Conique Vitara 5.125)
N entree BT (Longue) = 49 / 53 * 53 / 31 * 3,5186 = 5,5617 tours
N entree BT (Courte) = 47 / 32 * 53 / 31 * 3,5186 = 8,8356 tours
Solution 3 : (BT 4.16, 35-10,5R16, Couple Conique Vitara 5.125)
N entree BT (Courte) = 56 / 23 * 53 / 31 * 3,5186 = 14,6471 tours
La preparation est ma passion...
Suzuki Sj410 --> Orange, Suzuki Sj416 --> Bleu et Blanche
Suzuki SJ416 --> Verte et Jaune, Suzuki Sj419td --> Rouge
...mes 4 premieres prepa!
zudrik
ben merci boule avec ça au moins c'est trés clair ;) j'ai plus qu'a tout apprendre par coeur :eek: :eek: :eek:
B.T 6.5
zudrik
SUKISEB a écrit :Salut ced ji pense aussi depuis un bon moment aux 235/85/16 :diable: mais a mon avis sa doit etre limite pour nos petit moteur! Ta déja essayé lé 205/16 ? Sa calme déja pas mal... :( :malade:
oui c'est ce que j'avais avant les 30*9.5 avec et sans la 4.16 c'etait juste :( pour passer la 5 mais bon ... ça m'a pas affoler plus que ça, et de toute façon avec ces croum faut toujours être a fond de cale alors un peu plus ou un peu moins et puis quand le 1300 sera H.S on mettra autre chose :eek: :eek: :p :diable:
B.T 6.5
SUKISEB
zudrik a écrit :oui c'est ce que j'avais avant les 30*9.5 avec et sans la 4.16 c'etait juste :( pour passer la 5 mais bon ... ça m'a pas affoler plus que ça, et de toute façon avec ces croum faut toujours être a fond de cale alors un peu plus ou un peu moins et puis quand le 1300 sera H.S on mettra autre chose :eek: :eek: :p :diable:
La, jsui complétement d'accord avec toi zudrik.... :D :diable: :D :diable: :D :diable:
V8 5.2l 215cv....
PROTO EN VUE...
