Vibration direction à plus de 80 kmh sur LJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
Mickvmax
J'ai une usure anormale des pneus , et également une vibration ( plus ou moins importante , m'obligeant quelquefois à lever le pied ) du volant .
J'ai vérifié les roulements , apparemment pas de jeux
J'ai fait équilibrer les roues
J'ai resséré le jeu du boitier de direction
Toujours pareil.
J'ai changé les rotules , toujours pareil
J'ai prévu de régler le parallélisme , après avoir changé les rotules , y à t-il des réglages particuliers , ou le parallélisme seul est suffisant.
Ensuite je vais changer les pneus , les rééquilibrer
Puis je vais changer les amortisseurs et ressorts pour surélever de 4 ou 5 cms
Ensuite je vais reconditionner le boitier de direction
Et enfin , si cela vibre toujours, je vais changer les roulements.
Dites moi , svp , si j'ai tout faux , ou si ce que je vais faire parait logique.
Merci de votre aide
- lolotheretour2
re: Vibration direction à plus de 80 kmh sur LJ73
tu as peu etre tout simplement une jante qui a pris un choc .
- NICOTOY60
Mickvmax
Par contre si une jante avait un choc , cela se serait vu à l'équilibrage , non ??
- dede83
- Banni
pour voir
peut être un déséquilibre d un arbre
- christian.styling
pars du principe que ça pourrait avoir été fait trop vite...Mickvmax a écrit : J'ai fait équilibrer les roues
si tu passes les roues avant à l'arrière est-ce que les symptômes ont la même intensité ?
- labricolle
- VIP
volant = sa vient de l'avant
bas du dos dans le siège = sa vient de l'arriére
- lolivtoy
J'ai essayé les pneus : pas de résultats !!!!
J'allais essayé l'amorto de direction.. mais si t'as essayé et que c'est pas ça... après je sais pas d'où ça peut venir...
Si quelqu'un à une réponse..... je suis preneur
KZJ73... la révélation !!!
Mais il y a encore du boulot : mon blog : lolivtoy.skyrock
Mes réalisations : http://www.forum4x4.com/album.php?albumid=258
- christian.styling
- VIEL
Par contre équilibrer les roues sans démonter ne peut qu'amplifier le jeux des roulements Alain
