feux stop sur land cruiser kzj 90 vx.
maecel
Message par maecel »
salut à tous,
est ce que quelqu' un a une idée sur ce que l'on met comme ampoule pour les feux stop latéral??
quel voltage et quel modèle??
merci :idée:
Oooops!
re: feux stop sur land cruiser kzj 90 vx.
Message par Oooops! »
À ma connaissance, même s'il y a 2 batteries sur certains marchés, le KZJ 90 est toujours en 12V.
Par contre pour la puissance dees ampoules de stop ça peut varier avec le pays de commercialisation, mais en France c'est normalement 21W si le stop est seul, 21W/5W si c'est le combiné Stop/Veilleuse; et ça je crois que ça dépend si tu as les stops dans les ailes ou au bas du parechoc.
Tu n'as pas eu le manuel du propriétaire avec ton véhicule?
On la r'fait, on la r'fait!
maecel
ok pour le manuel du proprio
je vais le consulter
merci
william24600
solution en image glané sur un autre forum merci a eux
Message par william24600 »
Attention, je n'ai pas inventé grand chose pour écrire cet article, je me suis juste contenté de mettre au propre des notes glanées ci et là sur la toile. Pour les fainéants, on trouve aussi dans le commerce des feux "tout fait" avec le faisceau pour environ 90€ pièce.
Mise en garde : les feux sont des organes électrique sensibles et soumis à une réglementation précise, leur démontage implique un travail rigoureux, précis et impose une certaine connaissance de l'électricité. Ne vous aventurez pas dans une opération qui pourrait coûter cher en conséquences physiques et matériel. Le site T-cap et l'auteur de cet article ne pourraient être tenus responsables d'une mauvaise manipulation de votre part.
1. Objectif.
Voici le schéma du feu arrière à l'origine :
Le but va être de prolonger le faisceau, de le remonter dans la caisse et de re-brancher les feux de caisse comme ceci :
2. Matériel.
Pas besoin d'un atelier très garni pour réaliser l'opération. Tournevis, clé de 10, fer à souder, ruban adhésif armé, mais surtout une mini perceuse avec quelques outils de base ( disque à tronçonner, fraise, disque à poncer…) vous sera d'une grande aide.
Il faudra aussi se procurer 6 douilles à la casse, dont deux pour ampoule double (Stop/position) et des ampoules oranges pour les clignotants. On trouve son bonheur dans les casses auto, les douilles de l'exemple sont issues d'un Pajero et d'un Vitara !
3. La découpe
Comme les feux fournis avec votre véhicule sont des factices, il faut avant tout les rendre opérationnels.
D'origine, l'emplacement des douilles est bouché. Un petit pion en plastique empêche le centrage, on va donc commencer par le meuler.
Il faut ensuite percer un trou au diamètre de la douille. Celles que j'ai trouvé font 25mm de diamètre. J'ai utilisé une bête mèche à bois de 20mm ( pour poser les verrous) puis agrandi le trou à la mini-perceuse.
J'ai ensuite découpé le rebord en plastique qui va empêcher le joint de la douille de plaquer. Attention de ne pas faire tourner la perceuse trop vite pour ne pas fondre le plastique avec l'échauffement.
On peut rectifier la surface avec un papier aux grains assez gros et en tournant doucement.
Vient ensuite l'étape la plus délicate qui consiste à reproduire les encoches de la douille. Pour cela, j'ai utilisé une petite fraise ( avec chantilly )
Attention à bien observer votre modèle de douille avant d'attaquer le chantier !
Il vaut mieux y aller par petites touches pour ajuster au mieux.
Voici le rendu pour les deux modèles utilisés.
4. Le branchement.
Il suffira ensuite de vous armer de votre fer à souder, et de rallonger les câbles d'origine afin de les faire remonter dans la caisse. En regardant bien, juste à coté de la fixation du faisceau se trouve un petit bouchon plastique. Si vous l'enlevez, le trou arrive à l'intérieur de l'aile juste derrière le feu.
Prenez grandes précautions pour vos connections afin de ne pas provoquer un joli court circuit. Une fois le nouveau faisceau réalisé, on obtient ceci :
Bon bricolage. Et pour toute question, n'hésitez pas à utiliser le forum.
Pat
Message par Pat »
Excellent reportage, mais qui demande un mininum de savoir faire quand même ;)
Quant a copier/coller une partie du site de T-cap :roll: , autant citer leur adresse car beaucoup de leur reportage et information sont vraiment utiles et dignes d’intérêt :)
Sinon il existe les feux multifonctions pour les KZJ sur la toile à bien moins cher encore, tellement pas cher qu'on se demande quand même...
prado74
Message par prado74 »
william24600
C'est vrai j’aurai pu mettre le liens directement .
