Deux batterie, besoin de conseil(s) :)
sXr
Message par sXr »
Bonjour à tous. J'aimerais donc monter une batterie auxiliaire sur mon santana (qui sera placé à l'arrière du véhicule)
La batterie moteur est une 45Ah et l'auxiliaire une 50Ah,
La batterie auxiliaire va servire à alimenter un treuil (4T5) et une rampe de feux (faible ampèrage)
Voilà, j'ai entendu parlé de coupleur-séparateur et tout et tout, j'aimerais l'avis de quelqun de qualifié, qui puisse me guider sur les achats :D , les bons conseils :cool: et les choses à ne pas faire :confused: !!!
Merci à tous :)
Bernard_83
re: Deux batterie, besoin de conseil(s) :)
Message par Bernard_83 »
ok , le choix des batteries c'est bon tu as une différence de 10%
pour le coupleur il te faut un truc simple qui permet de coupler une batterie auxiliaire quand la batterie principal arrive a 13,6 (voir inovtech)
pour le cablage tu prend tu 2x6² (voir chez un fournisseur de materiel electrique) pour alimenter la batterie accessoire , le mieux c'est du cable industriel
le sschemas de connection se trouvent avec le materiel.
voici le schema de base
sXr
Message par sXr »
Merci beaucoup ! et est-ce que c'est possible, de branché ma batterie auxiliaire, directement sur la batterie principale ??? comme ça en hiver, plus de problème :D et peut-etre moin chère et plus simple de montage... ?
Fyms
Message par Fyms »
sXr a écrit :Merci beaucoup ! et est-ce que c'est possible, de branché ma batterie auxiliaire, directement sur la batterie principale ??? comme ça en hiver, plus de problème :D et peut-etre moin chère et plus simple de montage... ?
tu ne risque que de fusiller ton alternateur...si tes batteries sont vides :D
batteries faiblardes en parallèle, tu démarres et ton alternateur va essayé de recharger les 2 batteries d'un coup...donc somme des courants de charge des batteries...il est pas prévu pour ça! :(
si c'était aussi simple... ;) ...met donc un coupleur séparateur...ça ne côute que 40€ sur ebayyyyyy...
Bernard_83
en plus , il faut savoir que pendant l'utilisation , tu as les 2 batteries couplées ensembles, quand la tension descend le coupleur désacouple la batterie moteur , pour la préservée, si tu branches 2 batteries en // tu videras le 2 en meme temps , donc peut d'interrer a mon avis car cela ne t'apporte aucune sécurité.
enfin tu vois ce que tu preferes.
beurk
Message par beurk »
Pour le câble d'alim tu peux également prendre du câble de dépannage. 5m pas trop chères, noir et rouge en plus :D :D
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
perso, moi j'ai pris du 10 mm².pour le coupleur j'en ai trouvé sur Ebay avec un branchement pour un panneau solaire en plus, dans les 60 roros frais de port compris.
Bernard_83 a écrit :ok , le choix des batteries c'est bon tu as une différence de 10%
Pour le branchement sur la seconde batterie je ne l'ai pas fait ainsi le "+" délivre juste mes portes fusibles et ne retourne pas au chargeur ou alternateur.
Cordialement Raf
:eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
aldelattre
Message par aldelattre »
Qu'est ce que ca fait si la différence est plus importante?
Bernard_83
cela desequilibre fortement la charge donc l'une ou l'autre serat mal chargée.
a savoir que la différence entre un etat chargé et déchargé n'est que de 0,6 V
aldelattre
Donc la batterie la plus forte perdrait de la capacité?
