un ecrou bien seul...
Modérateur : této
suite a mon pbl de bruit dans mon volant j'ai du demonter la garnison en plastique tout au tour du volant et le bas de la console. J'ai donc reussit a resoudre mon pbl de bruit comme je l'ai dit dans un autre sujet du forum. Mais ce ke j'ai pas dit (d'ou ce sujet) j'ai trouvé sous le volant coincé dans une tole noire une vis??? et je sais pas ou elle va, j'ai beau regarder un peu partout je vois pas donc je vous la montre et si kelkin a une info je suis preneur.
- gavflo
- Date d’inscription : juillet 2007
re: un ecrou bien seul...
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
- vikyland
- Date d’inscription : mai 2006
- pat 34
- VIP
donc tu as trouver les 2 vis a tete ronde
il te faut te mettre sur le dos sous le volant et cet ecrou forme le troisieme point de fixation avec les 2 du dessus
donc tu met en premier la tige filetée que tu vis a la main avec une petite goutte de loctite et ensuite l'ecou de 10 qui viens finir le serrage et le maintien du bloc du volant
si soucis regarde tes MP
bon bin c'est bon j'ai remis l'ecrou a ca place
C parfait, merci a tous pour votre aide et particulierement à Patrice.
