Vérification étanchéité Schnorkel ???
FIFITOY
Message par FIFITOY »
Bj,
j'avais lu qq part - ici même - :D :D je crois: :diable: :diable: qu'il suffisait d'obturer l'arrivée haute du tuyau pour faire caler le moteur et ainsi être sur que le moteur ne prenait pas son air par des fuites :confused: :confused: pouvant causer dégats au tagazou :o :o en cas de passage de gué ou autre...
ben j'ai essayer ce wikend de faire caler le 4.2 en bouchant le tube en haut avec un gros bouchon de toile de jean + un bouchon de goutière en PVC ....
walou :hein: makach :hein: quedale :hein: une petite baisse de régime et encore :D :D, les flancs du schnorkel qui font peau de tambour et les joues creuses.. mais le le gros BB y continue tranquilement son popopopopopopop......
Existe t'il une autre façon de vérifier que les points bas du schnorkel et autres entrées "dûment" étanches le sont en fait bien ??? ;) ;)
FIFITOY
ailbert
re: Vérification étanchéité Schnorkel ???
Message par ailbert »
salut
sur certains snorckel il existe un systéme d'évacuation des eaux qui auraient pu rentrer dans celui-ci
après faut vérifier ton filtre à air tout simplement lui aussi a une évacuation des eaux, suffit qu'une brindille soit intercaler et zou t'es plus étanche
bises
cedricfred
Message par cedricfred »
Balade un flamme de briquet le long de la ligne pour voir quand la flamme s'incline vers le tuyau.
met de l essence avant :diable:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
:D trempe le dans l'eau jusqu'au parre brise ! et puis ne crois pas tout ce qui est écrit sur le forum....
tu te prend trop le tete ! meme s'il y a une prise d'air , pourquoi veux tu que le moteur absorbe de l'eau au lieu de l'air ?
et bien pour verifier tu met tout le bazard en pression moteur a l'arret un peut d'air comprime tu entendra souffler ou il y a des fuites ...
FIFITOY
Bernard_83 a écrit : :D trempe le dans l'eau jusqu'au parre brise
Pas de cuve assez grande :diable: :diable: :diable:
Pour sûr :diable: :diable: :diable:
Cà au moins c'est une sol un peu moins farfelue que les autres :D :D :D
J' men va essayer !!
FIFITOY
