Identifier son cherokee (2,5 td VM)
Modérateur : valJeep
alfabbett
depuis que je possède mon cherokee 2,5 td VM (1996), je suis persuadé que la distribution est effectuée par cascade de pignons. En parcourant le site suivant
http://pagesperso-orange.fr/morbius/jee ... ml#anchor2
je viens de voir que les pignons ne seraient présent que depuis 1999, les modèles précédents étant équipée de courroie.... Comment savoir ? La couroie de distribution est elle facilement visible ?
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
re: Identifier son cherokee (2,5 td VM)
Non, le 2.5 TD VM n'a jamais eu de courroie de distribution... Il y a eu, il me semble quelques versions montées avec un chaine (et encore, pas sûr) sur le Voyager... pour le reste, c'est bien une cascade de pignons... Je rappelle que la distribution du VM se fait par un arbre à cames latéral.... donc le montage avec une courroie est difficile....alfabbett a écrit :Bonjour,
- cedricfred
- Softroader
- Dinosaure
Pourquoi quoi ?cedricfred a écrit :Pourquoi ?
Je n'ai jamais vu une courroie de distribution sur un moteur à arbre à cames latéral... mais je peux me tromper... Et je ne suis pas sûr qu'il y ai assez de place pour passer un tendeur de courroie qui nécessite bien plus de place que celui d'une chaîne à cause de son battement plus important...
Qui plus est, dans ce type de montage, une courroie n'aurait pas d'avantage par rapport à une chaine ou une cascade de pignons... Déjà qu'aujourd'hui, elle n'en a plus beaucoup vu le gain en terme de bruit que les chaînes ont eu....
- cedricfred
Tu peux nous faire un résumé des avantages/inconvénients des distributions par courroie, chaine, cascade de pignons, dans les cas d'arbre à cames latéral ou arbre à cames en tête ?
- dede83
- Banni
distribution, commandes, soupapes et types
Les divers modes d'entraînements des arbres à cames
Au cours de son développement, le moteur à 4 temps à distribution par soupapes a connu plusieurs types de dispositions de celles-ci et d'entraînement du ou des arbres à cames.
Les différents moyens les plus courants sont détaillés ci-dessous il est intéressant de noter que le Ø du pignon de l'arbre à cames est toujours 2 fois le Ø du pignon du vilebrequin car il tourne à mi-vitesse.
Dans le cas d'entraînement par pignons (le plus grand généralement en Céloron pour une atténuation du bruit) il est bon de se rappeler que le pignon de l'arbre à cames tourne toujours dans le sens inverse du sens de rotation du moteur sauf, cas particulier par exemple des RENAULT 4 CV et Dauphine qui ont un entraînement par pignons et dont l'arbre à cames tourne dans le même sens que le moteur car il s'agit en fait, d'une "cascade" de pignons, le pignon Céloron étant placé entre les 2 pignons principaux.
Dans le cas de transmissions par chaînes ou courroies il tourne toujours dans le sens de rotation du moteur.
NB : Les transmissions par courroies crantées se sont actuellement généralisées et s'il faut leurs reconnaître des qualités de silence de fonctionnement, un prix de revient peu élevé et une relative simplicité de montage il est conseillé de les remplacer régulièrement car leur rupture sont souvent la cause de dégâts très importants sur nos moteurs modernes qui voient souvent une fameuse salade de pistons/soupapes généralement très indigeste pour le porte-feuille.
Le calage (synchronisation des mouvements) dans tous les cas est une opération à effectuer avec grand soin et précision.
La soupape :
La soupape, organe à priori très simple est en réalité très complexe, elle est en effet soumise à d'énormes contraintes thermiques et mécaniques.
Les soupapes "classiques" sont fabriquées à base d'alliages très durs souvent au nickel/chrome si destinées à un moteur peu sollicité avec cordon de stellite sur la portée du siège (alliage à base de cobalt et de chrome) elles sont également soumises à des traitements thermiques spéciaux comme par exemple le chromage ou la nitruration douce sur les portées, toujours afin d'en augmenter la dureté. D'autres traitement de plus en plus pointus sont maintenant appliqués lors de la fabrication des soupapes toujours dans le but d'en augmenter la résistance et la dureté surtout depuis l'emploi de carburant sans plomb, idem pour les sièges dans la culasse. Sans oublier les soupapes creuses contenant du sodium liquide ou des sels de lithium et de potassium pour améliorer les échanges thermiques donc le refroidissement de la soupape, voir la vue en coupe de ce type particulier ci-contre à droite.
Il est donc exclu d'envisager une fabrication artisanale mais par contre, ce qui se pratique lors de la révision d'un moteur ancien dont les pièces sont devenues introuvables, c'est la mise à la taille d'une soupape neuve existante, provenant d'un autre moteur plus moderne et dont la taille est fort approchante, quitte à modifier guides et sièges dans la culasse.
Entraînement par pignons de l'arbre à cames latéral de la «WILLYS MB»
(4 cylindres en ligne)
Entraînement par chaîne & pignons, de l'arbre à cames en tête de la «HILLMAN IMP»
Entraînement par courroies crantées des 2 arbres à cames de la «SUBARU 1800L»
(4 cylindres à plat).
Soupape creuse au sodium.
Les divers modes de distribution par soupapes appliquées au moteur à quatre temps à travers les âges.
Un seul arbre à cames latéral
avec soupapes latérales
Deux arbres à cames latéral
avec soupapes en tête, tiges et culbuteurs
avec soupapes d'échappement latérales
et soupapes d'admission culbutées
en tête
en tête avec culbuteurs et soupapes en V
en tête avec culbuteurs à doigts
Deux arbres à cames en tête
avec soupapes en V
"Twin Cam"
voila le lien pour les jolies images
http://www.techni-tacot.com/st/tech/distribution.htm
