problème de transmission sur mon 80
romain hal
Message par romain hal »
Bonjour bonjour...
Depuis un moment, le 80 "broute" quand je tourne court, comme si un blocage était enclenché... or quand je soulève les ponts, et que je tourne une roue, l'autre tourne dans l'autre sens... Puis sont apparus devant, des clong clong comme si mes joints homo étaient morts, mais les clong clong, c'est seulement en marche avant! pas quand j'essaye en courtes et en marche arrière... Puis comme j'avais des vibrations, j'ai enlevé l'arbre arrière pour voir si ce n'était pas les croisillons... Et là, plus de bruit a l'avant, direction plus facile(mais elle n'était pas très difficile avant hein!)... D'abord, est-ce normal de pouvoir rouler sans arbre arrière mais sans bloquer le diff central? Est-ce que tous mes problèmes ne viennent pas de ce fameux differentiel central qui serait bloqué(même si le témoin est éteint et que quand je mets les courtes, il s'allume!)?
Merci de vos "éclairements"...
romain
80 et 43
HJ61alex
re: problème de transmission sur mon 80
Message par HJ61alex »
tes symptomes sont effectivement un diff central qui reste enclenché en permanence!
arretes le bitume avant d'avoir résolu le pb
ca peut etre simplement un pb de connectique électrique
tu as touché qq chose récemment?
LJ73 1988 vendu,
Den's
Message par Den's »
C'est sûr que si tu arrives à rouler sans ton arbre arrière ( ou avant si tu avais fait le contraire ) c'est que ton diff central est enclenché :( Il est resté bloqué :no:
romain hal
j'ai chipoté à rien... Ce qui m'étonne, c'est que quand je me mets en courte, le voyant du diff central s'allume, et il parait que c'est un circuit indépendant de l'interrupteur, il ne s'allume que si il est vraiment bloqué et s'éteint quand il ne l'est plus... Je vient de vidanger ma boite de transfert et je n'ai pas de limaille sur l'aimant...
romain
80 et 43
romain hal
Bon... Boite remplacée, sourire retrouvé... A mon avis, ça faisait deux ans que je roulais avec ce diff central bloqué!!! Solide quand même...
romain
80 et 43
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
qu'est ce quelle avait ta boite , tu pouvait pas juste la reparer ?????????? :hein:
romain hal
C'était pas le mécanisme de blocage, si ça avait été ça, c'était pas un problème, j'avais bien trouvé quelqu'un qui voulait bien regarder mais sans savoir si il allait pouvoir trouver les pieces pour reparer avant la fin du mois, et si je disais à ma femme qu'on retardait les vacances, elle y foutait le feu... J'étais fait comme un rat. Mais je vais la réparer tranquille après et essayer de la revendre(on ne sait jamais!)...
romain
80 et 43
ailbert
Message par ailbert »
romain hal a écrit :C'était pas le mécanisme de blocage, si ça avait été ça, c'était pas un problème, j'avais bien trouvé quelqu'un qui voulait bien regarder mais sans savoir si il allait pouvoir trouver les pieces pour reparer avant la fin du mois, et si je disais à ma femme qu'on retardait les vacances, elle y foutait le feu... J'étais fait comme un rat. Mais je vais la réparer tranquille après et essayer de la revendre(on ne sait jamais!)...
salut Romainhal
dis moi c'est une boite méca que tu as en stock maintenant ???
si tel est le cas faut qu'on parle en privé ;)
non non ce n'est pas une annonce mai une question :D
bises
didierMPL
Message par didierMPL »
ailbert a écrit :salut Romainhal
bises
c'est pas plutot une boite de transfert???
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
ailbert
didierMPL a écrit :c'est pas plutot une boite de transfert???
Didier
mais il n'a pas acheter bt bv ??
bises
