Marche sans calorstat??
Modérateur : vincent sch
- seb_HJ61
- Date d’inscription : juin 2005
En voulant faire la vidange du circuit de refroidissement, j'ai découvert avec grande surprise que sur le bj qui je viens d'acquérir, l'ancien proprio avait "oublié" de remettre le calorstat!!....bref, j'ai ouvert et OH!...pas de calorstat!
A votre avis, quels sont les risques encourus?
Peut on utiliser un véhicule sans calorstat?
Quel est le rôle du calorstat?
à+
seb
- christian.styling
re: Marche sans calorstat??
ôter le calorstat ça veut dire que depuis un certain temps le moteur a travaillé "froid" sans atteindre sa température de fonctionnement optimale
- seb_HJ61
Comme cela, je pensais l'inverse. C4est à dire que le moteur devait travailler à des températures trosp élevées!christian.styling a écrit : le moteur a travaillé "froid"
- christian.styling
- dede83
- Banni
le moteur mais très longtemps a être a sa température de fonctionnement optimal
donc plus d usure a froid(jeu plus importants cylindre/pistons/segments et frottements ) ,plus de conso et plus d usure tout le temps car l huile se charge en hydrocarbure imbrûlés qui sont moins efficaces pour la lubrification
de plus c est a froid que l on flingue les culasses en tirant sur le moteur
- christian.styling
échange standard du moteur quelques milliers de kms plus tard
- christian.styling
- seb_HJ61
Je comprends un peu plus le pourquoi du comment.
Pour répondre à Dédé, j'habite en montagne...
- dede83
- Banni
remet une piece qui coute moins de 50 roros et qui va preserver ton moteur
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
le lj, il y a deux types de calorstat , sur le lj il est a double fonction
quand le moteur est froid le circuit est interne au moteur quand le moteur
arrive a sa température le circuit interne se ferme et le circuit se fait
via le bloc et le radiateur , donc on ferme le premier et on ouvre le second
si le calorstat est supprime il se fait une turbulence au niveau de la boite a eau
se qui n est pas bon ,au pire des cas si on a un probleme dans ce cas ne pas le suprimer il faut le coincer en position ouverte pour pouvoir rouler en attendant de le remplacer
