quel pneu??
- pimbo
quel pneu??
- PMV
- Date d’inscription : décembre 2006
re: quel pneu??
salut,pimbo a écrit :VOILA j aie un patrol court 3l de 2001 monte avec des pneu mixte d origine je pense 265.75.16(diametre=78cm).je voudraie mettre des muds pour avoir plus d aderance en terrain gras et je veux gagner quelques cm en hauteur .quel pneu faut il et surtout quelle jantes?
ta monte d'origine est le 265/70/16 (78 cm de diam grosso modo)
sur tes jantes tu peux monter du 265/75/16 (81 cm grosso modo,équivalent au 235/85/16 pneu le + souvent utilisé pour la pratique du "tt") sans aucun soucis au niveau technique mais tu es dans une monte non homologuées donc illégale ,moi ça me stresse pas mais il vaut mieux le savoir surtout en cas d'usage quotidien ...
Montero long 2004
Photos de voyages : picasaweb.google.com/pmvraid4x4
- eric def 90 300 dti
re: quel pneu??
rien a ajouter a celaPMV a écrit :salut,
Oui le 265/75R16 est parfait comme le 235/85R16
en deuxieme montage
si tu pratiques beaucoup du Mud BFG ou autre grandes marques
si peu du rechapé en Guyane
- pimbo
re: quel pneu??
- PMV
re: quel pneu??
255/85/16 sur jantes en 7/16...pimbo a écrit :POUR augmenter de 4 ou 5cm il faut quelle jante et quel pneu?
Montero long 2004
- pimbo
re: quel pneu??
- Tanguy
re: quel pneu??
je roule en mud des BF
jantes déport 0
et les pneus en taille : 255/85r16
en plus c' est marqué dans ma signature !
gain de plusieurs cm par rapport a des 235 en garde au sol
et en largeur il faut au moins ça ... 255
l' est gros le Patrol !
- PMV
re: quel pneu??
idem 255/85/16pimbo a écrit :merci et en mud?
Montero long 2004
