Appel à l'aide pour LJ73
lolo51
Message par lolo51 »
Dans un autre post, je parle de mon problème de durites et de fils non branchés sur mon LJ73 que je viens d'acquérir.
Je lance donc un appel au secours :coucou:
Si il y quelqu'un sur le département de la marne ou la région d'Epernay qui avait un LJ73 et qui voudrait bien me montrer comment sont branchés ces durites et ces fiches électriques ...
liens des photos :
http://www.forum4x4.com/forum/attachmen ... 1214730027
http://www.forum4x4.com/forum/attachmen ... 1214619905
http://www.forum4x4.com/forum/attachmen ... 1214619911
A bon entendeurs :D
Bien sûr après il y aura un 'ti :alcool:
Merci d'avance.
Ha oui au fait je suis à 10 kms d'Epernay au sud ça peut aider :D
Un coup de savate si ça te gonfle !!!!
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
ailbert
re: Appel à l'aide pour LJ73
Message par ailbert »
salut
c'est normal que quelques fiches ne soient pas connectées
tout dépend du degré de finition de ton véhicule
mais tu devrais pettre tes photo dans ce post sinon c'est un peu le bordel ;)
bises
lolo51
J'ai mis les liens vers les pièces jointes de mon autre poste.
Mud-Max 235/85/16
ailbert
lolo51 a écrit :Bonjour à tous,
liens des photos :
A bon entendeurs :D
Merci d'avance.
salut
sur te première photo moi je n'ai qu'une des deux broches qui est branchée et de mémoire c'est pour le voyant turbo
je vais mater laa seconde et dis
bises
ailbert
liens des photos :
A bon entendeurs :D
Merci d'avance.
re bon pour ta deuxième photo là je pige pas :hein:
une durite qui semble être pour le gasoil branchée sur un fil electrique :hein: :hein:
là je ne vois que la disqueuse :D
sur ta troisième photo je ne reconnais pas la pipe d'admission :hein:
zarbi ton truc
bises
lolo51
identification moteur
Je ne sais pas si ça va aider beaucoup mais j'ai le numéro d'identification moteur.
Les spécialistes toyota vont pouvoir peut être me dire quel véhicule il équipait à l'origine.
Type : 2L1888279
Mud-Max 235/85/16
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
bien comme je t'ai dis sur la premiere photo effectivement c'est peut etre pas branché.... :hein:
sur la photo 2 je pense que c'est le circuit elec de la sonde d'origine temperature eau moteur qui a été derivé vers une sonde sur la tete de calorstat .comme je t'ai dis sur l'autre poste regarde sous la tete de calorstat sur le bloc voir si tu trouves la sonde d'origine car si la sonde sur laquelle tu es branché n'est pas compatible toy a 100% ( deja d'origine c'est pas ultra precis :( ) bonjour les infos et les risques ... :malade:
sur la photo 3 il faut que tu vire cette put** de vanne egr d"autant plus qu'elle est pas branchée (donc certainement position fermée...:hein :) et pour le faire c'est tres simple un bout de tole de 30/10eme que tu coupes et formes de facon a boucher le trou sur l'admission ( une fois le tube demonté) une peu de pate a joint et roule la meme chose sur la pipe d'echapp et le tour est joué et deja tu auras eliminé une panne plausible... ;) ensuite il faut voir avec ceux qui ont le modele sous la main pour les mini durites
grace a la qualitée de tes photos j'au pu voir que t'as pompe n'est pas raccorder au circuit d'eau :hein: pour moi c'est bizarre car ca fait partie de la panoplie toy pour nos engins ( au meme titre que les doubles batteries) typer garnd froid... :hein: qui sert a la fois de rechauffeur et de refroidisseur ...de pompe .ce qu'il faut c'est que tu suive tes muni durites jusqu'au bout pou voir ou ca debouche...
a+ lff :mad:
lolo51
salut lff,
Quand tu me parle de ma pompe qui n'est pas reliée au circuit d'eau, tu parle bien de la pompe à gasoil ?
Ok pour l'EGR :D Maintenant que tu me dit comment faire, c'est pas compliqué finalement :)
Par contre, je vais gagner quoi en faisant cela ?
Je vais essayer de trouver cette sonde dont tu me parle mais c'est pas gagné car on arrive pas a fouiller dans le compartiment moteur comme dans une platte lol
Mud-Max 235/85/16
le fou furieux
Maieutikos
oui c'est bien de la pompe a g-o dont je parle... ;) normalement enfin du moins sur kz la pompe est relier au refroissement moteur pour les raison s preciter
une vanne egr sert a recycler une partie des gaz d'echappement en les faisant repasser dans l'admission ..... :( :malade:
ce qui fait que tu introduits dans l'admission de l'air bouillant et saturé de divers saloperies ( g-o imbrulé, residu d'huile, co2, etc) ce qui arrive a encrasser l'admission (calamine :malade :) c'est au depart prevu pour la depollution des gaz pour l'environnement :mad: benefice du truc = 0 non seulement ca ne fais pas baisser la pollution de ton engin ( voir meme l'augmenter du fait de la calamine ) mais en plus le fait d'introduire de l'air chaud et du co2 fait que ton moteur tire moins bien.... :confused: :confused:
un moteur a besoin pour tourner correctement ( surtout turbo ) d'air frais et d'un melange oxygene /g-o d'ou generalement les transfo du type intercooler et ensuite pression turbo reglage pompe etc donc a virer ;) ton moteur te dira merci :diable:
d3ni5
Message par d3ni5 »
le fou furieux a écrit : grace a la qualitée de tes photos j'au pu voir que t'as pompe n'est pas raccorder au circuit d'eau :hein: pour moi c'est bizarre car ca fait partie de la panoplie toy pour nos engins ( au meme titre que les doubles batteries) typer garnd froid... :hein: qui sert a la fois de rechauffeur et de refroidisseur ...de pompe .
non non non rechauffeur refroidisseur jamais de la vie
surcalage et ralenti accéléré à froid oui :tron:
