Jantes modular / BFG Mud 33x12,5x15 / deport
patrolgr71
Message par patrolgr71 »
j'ai actuellement 4 jantes modular chrome (rouillées) montées avec des BFG Mud en 33x12,5x15. Sur les jantes il est indiqué T-JJ8x15 1505. Sachant que j'ai peut etre l'occasion d'avoir des modular black, meme pneus en deport -25 je me pose les questions suivantes :
- Les miennes sont en quel deport ?
- Le -25 ça va passer ?
- Si je comprend que les miennes sont en -15 (ca existe ?) -25 c'est plus large si j'ai bien compris
Mon GR Y60 a un kit OME +5, plus de bavettes et les extensions d'ailes on été legèrement decoupées pour eviter les frotements.
JCB
PS: avec ce j'ai actuellement le flan des pneus depasse de l'aile mais pas la bande de roulement, juste ce que j'aime.
goldwing81
re: Jantes modular / BFG Mud 33x12,5x15 / deport
Message par goldwing81 »
-25 ce n'est pas plus large ca veut dire qu'elle sortiront plus vers l'ext que les - 13
j'avais des jantes 10 " x 15 avec des mud BFG 33/12,5x15 sur un Y60 et pas de probleme ca passait sans rehausse donc des 8" ca devrais aller
mais normallement pour monter des 33/12,5 x 15 il faut minimum des 8,5" de large
donnee sur des prospectus black star ( 8,5"a 11" )
guy ( goldwing81 )
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
patrolgr71
Si il sortent plus vers l'exterieur c'est ce que j'appelle plus large ;-)
Sinon personne n'a une idée de mon deport actuel ?
maxb296
Message par maxb296 »
patrolgr71 a écrit :Si il sortent plus vers l'exterieur c'est ce que j'appelle plus large ;-)
avec une photo se serait plus facile :rolleyes: ;)
Fyms
Message par Fyms »
patrolgr71 a écrit : Sinon personne n'a une idée de mon deport actuel ?
un bout de bois droit et un metre et cela se mesure. ;)
8" tes jantes, donc 8 x 2.56 cm = 20.48 cm de large
un déport 0 et que la voilure de la jante est au centre de ces 20.48 cm...soit 10.24 cm de chaque coté.
tu prends ton bout de bois (ou autre) que tu pose sur les bords de ta jante et tu mesure à la perpendiculaire la distance que tu as jusqu'a la voilure ( c'est la ou la tôle de ta jante à les trous pour les goujons)... tu en déduit le déport positif ou négatif.
pas bien compliqué à faire ;) ...aller hop, au boulot :D
patrolgr71
Après m'etre énervé contre les protections des disque qui empechaient la mesure je me suis traité de con et j'ai demonté la roue de secours :rolleyes:
Du bord exterieur jusqu'a la tole centrale : 13.2
Du bord interieur jusqu'a la tole centrale : 9.2
Epaisseur de la tole : 0.5
Largeur totale : 23
Si la tole etait centrée je devrais avoit 11.25 de chaque coté
donc 13.2-11.25= 2
Si on compte le centre mathématique de la jante, ce sont des -20
Au pire j'ai 5mm de plus en largeur, un deport -25 devrait passer :)
Si quelqun trouve que je me trompe qu'il parle maintenant ou se taise à... heu.... qu'il le dise.
Pas de piles pour l'appareil photo, elles sont en charge.
JCB
patrolgr71
Si quelqun qui est sur de son deport avec des modulars 8x15 peut mesurer la profondeur du coté exterieur, je suis preneur. Pour la mesure j'ai posé une regle de 40 cm contre la jante et mesuré la profondeur avec un reglet d'atelier de ma regle de 40 à la tole au centre de la jante.
JCB
ZaZou
Message par ZaZou »
ton calcul est OK à qqs mm pret ;)
Donc -20 ou -25, ça devrait être OK si tu montes les mêmes pneus (en 12.5) et si les jantes sont bien des 8" ds les 2 cas ;)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
patrolgr71
ZaZou a écrit :ton calcul est OK à qqs mm pret ;)
Desolé de repondre si tard, le temps de reinstaller mon PC...
Merci pour cette reponse, je parts rassuré dans mon achat...
JCB
